 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 19:42
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@aborigen@ , не совсем понял, ты ездишь с лифтом и 205 колёсами, сколько конкретно лифт с рейдами?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 17:00
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Да! езжу с рейдами "Т" и колесами штатной размерности(215/65-16 и 205/70-15). расстояние по переду от ЦС - 49,5см уже 4й год неизменно!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 17:05
  •  1698
  •  Урал
@aborigen@ , я тоже тут долго считал, что у меня с переду 49.5 и всем говорил здесь, что вот, просадка то всего 0.5 см. Загляни в тему Рейдов)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 17:41
  •  2396
@Хищник , у меня полиуретан с плавающей втулкой стоит с 15го года - его не давит так как резину. кстати эпопея с правым внутренним шрусом закончилась после селективной подборки сепаратора и шариков к стакану (коих собралось в большом количестве) и установки СРПМ. до этого сменил 3 штуки(и ВАЗ и не ваз без разницы 4-6 тык и всё застучало). Кстати на счет стука - проверь затяжку гайки хвостовика РПМ - очень похожий стук когда она ослабляется(сейчас у меня такой трабл - подтяжки хватает на 1000км - тяну до тепла, потом буду ставить недеформируемую втулку)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 17:50
  •  1698
  •  Урал
@aborigen@ , затяжку проверю когда потеплеет.В смысле похожий трабл, стучит и проходит при проезде нескольких 10 ков км? Думаю всё таки шрус, он у меня похрустывал, но только в повороте на право, а тут стало выше немного и угол изменился, кстати летом он у меня не хрустел, а той зимой так же хрустел, люфта нет палки, думаю может сначала смазки добавлю немного, не поможет закажу триалли, лишь бы на прямой при наборе скорости не хрустел, думаю всё таки сайленты хоть немного но просядут)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 17:59
  •  2396
Стучит при наборе скорости, ускорении
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 22:56
  •  8
  •  17 июл 2016, 20:46
  •  Екатеринбрг
Хищник писал(а):
@Kornoholius , вазовские привода в запчастях говно, нужно было просто внутренние гранаты поменять, вроде как от триалли рулят и не брать вообще говно от "лады деталь" в такой синей упаковку про которую ты сказал, в такой главный узел.
Так то вообще не понятна смысла замены привода в сборе, если хрустит только внутренний.
Да ладно вам, смысл в том был. Купил машину в июне 16-того на хрустящих приводах. отъездил с июня до августа, и поменял всборе оба привода разом, так как из всего, живая была только наружняя правая. Остальные обе внутренние, и наружняя левая были уставшие. за валы париться не стал! Можно было конечно сэкономить на одну наружнюю правую гранату, и на две палки, но посчитал, что овчинки выделки не стоит - снятую живую наружнюю гранату можно возить запасе (наличие запаса в пути - дело хорошее). Машина 2008 года, прошла 90т.км на родных приводах - выкраивать чтоб сэкономить уже не стОило. Повторюсь: Поменял привода в августе 16того - менял сам (пока тепло было), и в январе 17-того ломанулась одна правая внутренняя, и палка - поменял уже в сервисе у хорошего мастера. И сей час вижу опять те же симтомы, как перед поломкой предыдущей вн.правой, о которых написал выше. Опять стоит уже всерьез задуматься о замене, опять той же правой (будь она не ладна). Конечный итог: обе новые, внутренние правые отходили примерно 1000-1500км всего. По остальным пока проблем нет! Тьфу 3 раза на них...
Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 05:26
  •  2396
@Kornoholius , тут 2 варианта либо ты в них смазку не заложил когда менял, либо прОдал тебе их "эффективный менеджер" - который новые привода вынул из коробочки а туда положил либо китай какой-нибудь голимый, либо убитые но хорошо отмытые привода!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 20:45
  •  8
  •  Екатеринбрг
Да тут просто на лотерею похоже, причем с небольшим процентом на выигрыш ))
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 04:12
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
На днях заменил смазку в трипоидных гранатах Espra. Когда ставил, поленился купить полимочевинную (заложил hot red2 равенол) - пришлось сократить интервал. Пробег с ними 4000. Люфтов не появилось.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
