 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 03:48
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Alexander83 писал(а):
Это лучше у него и спросить где он покупал такой сальник, у меня кортеко не текло
ну ты же знаешь кто мне его прислал)))
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 19:39
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Парни,если не очень сложно киньте ссылку на кортеко.Нужен на рзм и полуоси.Какая маркировка этих сальников кортеко.
С уважением...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 20:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Андрей 7, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46075
поиском пробуй пользоваться. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 12:30
  •  151
  •  Воронеж
Очень благодарю!
С уважением...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 12:38
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
В качестве отчета из личного опыта пользования.
Редукторов довольно много и есть возможно составить небольшую статистику, заметил последнее время, сальник Балаково который в обе стороны оч агрессивно относиться к фланцу, буквально нарезает канавку. Почти такой же сальник Балаково только с направлениями, этим не грешит. Хотя судя по резине одно и тоже.
По этому при замене сальника нужно обращать внимание на состояние фланца, который перед установкой нужно смазать тонким слоем консистентной смазки
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 00:40
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
порубился в каках - появились потеки масла от рзм. поболтал фланец - емае, втулка сплющилась, болтается, ну и вибрация повилась соответствующая. надо менять ее вместе с сальником. вот я так и не понял, прочитав тему - нет методы правильного выставления преднатяга подша хвостовика БЕЗ снятия полуосей? чтобы просто тягануть моментом, и все?
В сети
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 02:42
  •  20321
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
longer, у меня есть для этого стальная полоса 7Х30х400, я её за два отверстия крепко прикручиваю к фланцу и в несколько приёмов затягиваю гайку редуктора до исчезновения люфта в подшипниках, удерживая фланец за эту полосу. За один раз подтягиваю на 15-20 градусов. На плече в 350 мм малейший люфт хорошо ощутим.
Моментом тянуть не получится, его величина непредсказуема.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 09:53
  •  7791
Сaptain, а недотяга не получится? хотя, с другой стороны, лучше недотяг, чем перетяг. при недотяге со временем залюфтит - услышишь, а если перетянуть - завоет, и привет.
это ты все на стоящей на колесах машине проделываешь?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 10:15
  •  13966
Менял на РЗМ и РПМ сальники со втулкой вместе. После начала деформации новой втулки вывешивал сзади оба колеса домкратом под яблоко моста, спереди одно, и крутил за хвостовик, смотря, есть люфт, закусы или нет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 12:59
  •  1119
Преднатяг в подшипниках должен быть. Для б/у подшипников достаточно небольшого . После небольшой обкатки, преднатяг и так упадет. Если сразу сделать преднатяг 0 то через 2 км получим зазор
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
