 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 10:32
  •  87
  •  18 июн 2016, 15:48
  •  Тюмень
cuguardo писал(а):
На днях заменил смазку в трипоидных гранатах Espra. Когда ставил, поленился купить полимочевинную (заложил hot red2 равенол) - пришлось сократить интервал. Пробег с ними 4000. Люфтов не появилось.
у тебя наверное проточенные Espra? с лифтом?
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 16:21
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@a117zkei , не проточенные, с лифтом 4см
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 20:38
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
Српм пришел(давно), редуктор с нужным числом тоже, всё под всё подогнал, решил привода подогнанные клубнем отревизировать, тем паче в обоих внутренних дырочки на чехлах... один ржавоватый , блин и оказался , придется покупать новый..., фишка то в чём ? Начтиался тут про "трековские" чехлы, решил "переконопатить" привода на них , только одного так и не понял , кто - то пишет что пластиковая защита( на наружных чехлах) - зло, , кто-то пишет что наоборот "ФСЁ ГУТ!" , хомут на трековских "чемпионах" расчитан только на него , на моих "халявных" приводах 2012 г.в. хомут стоит поверх пластика , который в свою очередь стоит на посадочном месте чехла, которрый в свою очередь более ничем не поджат....
В Общем закрадывается мысль , что , что-то здесь НЕправильно...
В общем: оно так и должно быть? Или есть варианты :
1. Пластиковая "защита" натягивается поверх на хомут пыльника шруса и более ничем не прижимается?
2. То же , только ещё и дополнительный хомут сверху пластика?
и четвертый вариант - нельзя ставить пластик с "трекчемпионами", ибо...(ПОЧЕМУ....)????
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 20:46
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@miha10rus , Все у тебя правильно. Пластик ставится поверх пыльника и крепится весь бутерброд одним хомутом. На трековский пыльник не то чтобы нельзя, а просто не налезет, а если и налезет, то будет тереть гофру вроде бы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 09:40
  •  1918
@sanyok , Да налезает точно так же как и на "родной" резиновый, только на трековском хомут маленький не расчитан на крепление пластика, я вот подумал может поверх хомута его напялить , и сверху для надёжности пластиковой стяжкой закрепить, (хотя он вроде и так фиг слезет , когда стягивал со старого чехла-вспотел аж чутка!)?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2017, 21:54
  •  79
  •  14 апр 2013, 01:53
про пыльники
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 0fFss2rle4
Ну всё! Приехали!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2017, 22:13
  •  1918
Кстати , братья , у кого трипоиды проточенные стоят , поделитесь информацией (или ткните носом в ссылку на соответствующую тему) что там конкретно и ка/на сколько точить надо???
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 02:54
  •  2137
  •   32
@miha10rus , тут же, на 5-й стр. полезнын ссылки, на 16-й - эскиз проточки.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 22:01
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Специалисты, подскажите. У самого машина недавно. Проезжаю глубокие ямы, и спереди стук идет. Подозреваю ШРУСЫ. Когда по небольшим кочкам еду, поворачиваю, все нормально. Шаровые менял в прошлом году. Тяги рулевые менял. Может правда передний мост качается. Или пора менять ШРУСЫ, пробег 74000 км? Один менял, левый внутренний. Какого качества, не знаю. На коробке было написано Лада-Имидж.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 22:07
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Серж521 , они хрустят как правило. Стучать может многое. Стучать он наверно может если палка вылетела из шруса и долбает кольцом по пазу, но это можно отодвинуть диск с ступицей да подёргать.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
