 [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 17:46
  •  18
  •  01 ноя 2013, 19:42
  •  Сызрань
Недоверие - дело личное...читайте отзывы реальных пользователей. Каждому свое. Кому комфорт, кому цена, кому пеньки и говны...
Да прибудет с вами Сила!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 17:57
  •  95
  •  01 окт 2012, 19:16
  •  целиноград, СССР
не спорю ,каждому своё . моя езда это город, охота, рыбалка . машина стоковая без лифтов и наддувов, меня устраивает. довозит ло любого нужного мне места. пней у меня нет, вокруг одна степь. говны есть называются солончак, и сидят в нем и лифтованые и с гудричами . просто его объезжать надо.
ваз 2102,фв джетта,мазда626 5штук,нива 21213,фв пассат,ауди 100,митсубиси монтеро спорт,шеви нива
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 18:06
  •  38
  •  19 ноя 2008, 09:22
  •  Свердловская обл. г.Североуральск
Быть может мне так не повезло, что так скоро порвался пыльник, но постоянно заглядывать под машину и трястись - а не порвался ли пыльник и не сдохнет ли мой шрус? С крестовиной проще...
ШНГ 2005г. сейчас катаюсь на mitsubishi l200 2008г. Продал. Езжу на Mitsubishi L200 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 18:15
  •  95
  •  целиноград, СССР
каждый сам решает, согласен.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 18:20
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
порвался ШРУСовый задней кардан на 40 т.км. причём пыльник целый был и остался целым, внутри всё размолотило. Порвался когда почти из ямки вылез, задний мост практичеки вывешен был и нагрузки на него практически не было. Поэтому по мне так фигня эти ШРУСы, то ли качетсва нашего изготовления не хватает. Поставил на крестовинах, пока разницы не вижу.
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 08:13
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
ma_sem писал(а):
Какое шлицевое!? У шрусовых валов шлиц наглухо запресован....дрож и вибрация явно не от этого.
Есть там шлицы, на них насаживается собственно сам шрус, и есть запорное кольцо. На переднем кардане, на ШРУСе со стороны раздатки именно в этом шлицевом соединении у меня есть небольшой люфтик.
По поводу пыльника, у меня на заднем кардане появилась такая хрень-
Тут видна изолента - пытался лечить. Снял кардан, сменил смазку, подмотал изоленты и надел еле-еле хомут. Какое-то время поездил, потом изоленту выдавило, результат на фото. Без изоленты пыльник болтался как Х..... в стакане. Сделал теперь так-
на сам кардан в один слой подмотал изоленту которой трубы обматывают( толстая и прочная) и затянул проволокой, предварительно подмотав изоленты чтоб пыльник меньше затирался при затяжке. Пока нормально.....
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 09:20
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
alex2537,
такая же фигня, из-за этого сдох задний кардан, залюфтили гранаты..
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 09:24
  •  1690
Ну я долго не ездил так, смазку тогда сменил, проблем вроде нет со ШРУСом
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 18:35
  •  18
  •  Сызрань
Судя по фоткам, кардан СиМ. У них две проблемы: чехол не из термостойкого материала, поэтому и прослабляется со временем; чехол сползает по концу к ШРУСу, от этого тоже болтанка появляется. Биение в шлицах быть не должно, там все закаленное и с натягом садится...если конечно все сделано по технологии и ли не контрофакт...
Кстати, какую смазку закладывали? Она специальная должна быть.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 06:05
  •  38
Заменил чехол. Потратил 3,5 часа. Пол часа потратил на поездку в магазин за съёмником. Хомут поставил новый, но чехол при усилии проворачивается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
