 [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Усиленные полуоси AVT
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 10:24
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Прошло два года иназад около 20 000 км. Сток опять стал болтаться, так мне кажется. Может стоит задуматься о усиленных полуосях их срок службы больше я про узел подшиков или так же.?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 16:39
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Chek_Fedor , думаю, у тебя чулок кривой, как и у меня... больше 20000 не ходят... на усиленные смотрю сквозь тело земноводного. :smile_smile:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 19:27
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Не обязательно. У меня сильно потекла одна сторона. Думал, что конец подшу и задумался про усиленные полуоси. Так и не выбрав ничего, пошел менять подш. А подш еще целый, просто потек сальник и маслом почти вымыло смазку из подша. Просто заменил сальник и набил подш смазкой - пока все хорошо.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 20:11
  •  1876
  •  г. Тамбов
Черт его знает мне кажется дело в подшипниках первый раз меняли в сервисе хватило на 120 км. Кольцо перегрели и водой студили. Второй раз менял у другого но подшипник он взял хрен пойми какой.
А как проверить этот чулок? Если это он то нужно менять мост задний?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2020, 15:22
  •  23
  •  11 фев 2017, 23:18
  •  МСК Ю.Бутово
Привет всем. Приобрел недавно полуоси АВТ 22 шлица. Кроме сальников в крышках ни каких прокладок в комплекте нет. Буду ставить на герметик. Спасибо, парни, за раскрытую тему! :smile_handshake:
2013 L, шноркель, подшипники IVECO, лифт 5 см, 29" МТ, ГП 4.3, полуоси АВТ 22 шл, T-Max 6500, АНЦ ISAI
Сообщение Добавлено: 23 дек 2020, 15:36
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Seryoga-77 , герметик при этом должен быть как между крышкой и тормозным щитом, так и между тормозным щитом и фланцем моста. И герметик использовать только нейтральный серый типа ABRO 999 или аналогичный. Кислотные (черные, красные, синие) приведут к очень быстрой коррозии подшипника даже без доступа воды, проходил на собственном опыте...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 дек 2020, 16:34
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
+100!!! :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2020, 20:36
  •  23
  •  МСК Ю.Бутово
Принято!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 11:37
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
купил посмотрим что за зверь,выбор не особо богат,а так вроде ни чего.
https://www.drive2.ru/l/579271379975668 ... 2655900298
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 01:04
  •  115
  •   10
  •  25 окт 2014, 09:22
Приложите к фланцу с сальником(на п/о AVT) пластину с маслоотражателем(от заводской п/о) и спилите лишние углы!.. Они не дают фланцу плотно прижиматься к тормозному щиту!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
