 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 00:12
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Подскажите где заказать подши в рпм, побегал по магазинам продают только на классику, и то всякий хлам.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 06:30
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Если до замены сальника гайка была затянута нужным моментом,то ИМХО втулку можно и не менять,только затянуть также после замены сальника
я когда у мастеров спросил почему втулку не поменяли, то они ответили, что затянули точно так же как и до замены сальника.
гул всегда,или под нагрузкой?
гул только под нагрузкой. Он был и до замены сальника. Т.е. после замены только стук появился.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 08:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dark70, Может забыли карман затянуть? Если б в редуктора сделали чо-то не так, то на ходу звук бы изменился. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 09:02
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
У себя брал в Авто49 и в АвтоПаскере, да вроде никогда в деффиците не были.
А если уже оба надумали менять, чего не на нерегулируемые?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 09:20
  •  950
  •  тверь
Pavlo190, В авто 49 смотрел, нет. Что значит нерегулируемые?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 09:30
  •  531
  • 35
евген 83, туплю, про ступичные подумал. А это не сталкивался, в 49ом нельзя заказать что ли?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 10:01
  •  950
  •  тверь
Pavlo190, Не знаю как у вас, а у нас в авто 49 обычно хлам продают.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 11:42
  •  22
  • 34
  •  15 май 2014, 19:57
  •  kstovo
а может стоит поиграть с моментом затяжки гайки ?какие результаты даст сие баловство
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 11:50
  •  950
  •  тверь
Надежнее сделать жесткую втулку, и забыть совсем.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 17:31
  •  4451
  •  Краснодар
что за "карманы" ?
А то стуки че-то напрягают хотя стараюсь ооооочень аккуратно сцеплением работать. Раньше так небыло.
И после полной остановки стук раздается.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
