 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 06:56
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
sem59, ты меня пугаешь. переделаю с новой втулкой минимальным затягом до изчезновения люфта, лучше пусть разболтается, чем внезапно помрет.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 07:36
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
longer, вот я в следющие разы замены сальника так и стал делать. Пока все ОК с редукторами.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 08:18
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
Чудные вы люди, зачем брать старую деформированную втулку и пытаться прожать ее дальше.
Как то я проводил эксперимент со старой распорной втулкой. на исправном редукторе, открутил и закрутил гайку(больше ни чего не делал) поскольку обычно втулка быстро слабнет, то закрутить пришлось чуть больше, чем она вышла с завода, в итоге проверка по пятну контакта показала, что регулировочное кольцо надо добавить +10 соток, а лучше сразу +15 а пока добавляешь кольцо гайку ведь опять надо откручивать это получается ещё +10.
Мораль такова втулка должна быть новая : или вообще ее не должно быть
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 11:34
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
я когда менял сальник ЗМ, пробег был 3000км, пометил как была затянута гайка и затянул примерно по метке на 0.5-2 мм больше( это по диаметру,т.е протянул чуть дальше, а не по высоте). Сейчас 36000 пробег, вроде как нет проблем с ЗМ :
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 17:01
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
В сервисе поменяли сальник заднего моста, но масло все равно течет.
Даже на асфальте после ночи капли есть. В сервисе сказали что надо какую то прокладку менять... А я пока ехал, забыл как она называется. может подскажет кто название:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 17:56
  •  13966
jaddy, лучше бы фото с другой стороны увидеть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 19:16
  •  283
  •  Череповец
Нет ямы чтоб сфоткать. Но попробую. а как называется прокладка? а то надо покупать, а название забыл.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 19:46
  •  13966
jaddy, там она лишь одна, ставится между редуктором и чулком моста.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
  •  1119
jaddy, прокладка под корпус редуктора, вообще зло. Лучше купить хороший герметик и поставить без него.
Редуктор вибрирует, и картонную прокладку перетирает.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 19:47
  •  13966
Alexander83, я прокладку на герметик садил. 2 года - полет наманый.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
