 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 07:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, по уму распорную втулку надо менять каждый раз при замене сальника на новую. Затяжка гайки со старой втулкой - это лотерея: попадешь ты на замену редуктора или нет. Я один раз попал. : После этого всегда втулку ставлю новую.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 07:20
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
sem59, тоже такое слышал. Но узнал о том, что втулку оставили старую уже после ремонта.
А сейчас знакомый предложил не менять ту одноразовую втулку, а поставить жесткую, он себе на заднем мосту так делал. Вот и в раздумьях....
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 07:36
  •  13966
dark70, ставь, если он сделает всё толково.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 08:40
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
dark70, Спереди немного подругому индикатор ставится при регулировке натяга в подшах дифа, вот как раз сам этим хочу занятся но пока не могу найти подшипники на диф. Задний редуктор перебрал пару недель назад, поставил жесткую втулку, правда проехал пару километров, ничего странного замечено не было.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 12:30
  •  4450
  •  Краснодар
подскажите, а сальник там какой должен быть ? А то говорят, что есть старого и нового образца.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 19:24
  •  4450
  •  Краснодар
афигеть :
выше писал, что при полной остановке, даже если плаааааавненько подкатываться, то разавался стук. Кам мне казалось-это в трансмисссии.
Вчера подтягивал ступичные (блин, каждые пару тыщ км регулировать надо :smile_doh: ) и офигел когда осознал, что стуки пропали.
Так что счас только от греха подальше, проверить хвостовик осталось.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 21:21
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
dark70 Я себе ( да и не только) делал жесткую втулку, но её линейный размер на каждом редукторе индивидуален, я подгонял на плоскошлифовальном станке.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 21:22
  •  950
  •  тверь
dark70, Видел в магазе 2 сальника, один обыкновенный, а второй с ободком снаружи прилегаюшим к фланцу, думаю второй и есть новый. Да они кстати есть на перед и зад.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 21:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dark70 писал(а):
афигеть :
Ну вот,тока мастероф зря ахаил!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 17:51
  •  4450
  •  Краснодар
Недолго музыка играла :smile_doh:
Остальное в другой теме
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
