 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 18:10
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
kesha,
1. там болтики м8. полуметровым воротком резьба сорвется разом.
2. у редуктора нет прокладки. там герметик. тянуть нет никакого смысла.
3. очень странная у тебя шнива, ни у кого даже близко похожей нет в мире.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 18:45
  •  85
  •  12 апр 2013, 14:14
kilkinenator писал(а):
kesha,
Ну может поменьше полметра, в 2010 году было, помню что на ключ дополнительно трубку надевали. Бля точно наверное мост в салоне поменяли, надо вторую полуось снять посмотреть. Но опять почему так сильно тормозной барабан сидел на оси, что я его сколотил вместе с осью, а пробег был гдето около 50тык?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 18:52
  •  85
И как я вобще на ней проехал 52тык? А ведь и грузы возил - в салон 6 мешков цемента плюс в прицеп 12 мешков, да еще по разбитому асфальту. Ну незнаю-незнаю, пойду почитаю ссылки, но всетаки что-то мне подсказывает что при такой моей эксплуатации если машинка пробежала на такой полулси 52тык, то еше столько же должно пробежать. Вобщем заморачиваться сильно не буду, жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 21:17
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
kesha писал(а):
Петруха писал(а):
kesha писал(а):
стал сбивать тормозной барабан и вместе с ним выбил ось с подшипником.
Это как??? : Ну ладно ... полуось может и вышла-бы, но подшипник-то как???
Сначала выбил тормозной барабан с осью, сварку от ударов срезало, подшипник остался в посадочном месте моста. Потом выбил сам подшипник иначе как потом на место ось ставить?
Если-бы сразу так объяснил, то вопросов-бы и не было. А то очень витиевато рассказываешь, не понятно что к чему. Вон и болты М8 у тебя с полуметровым воротком подтягивали, это если понимать так как ты описываешь. А на самом деле могли подтягивать гайку хвостовика, ну и т.д.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 21:31
  •  85
Петруха, - так я же на вас на форумчан не в обиде, а наоборот так сказать спасибо "за подсказки".. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 16:16
  •  208
  •  23 янв 2007, 10:39
  •  сТупино/Иваньково
Может уже было про это. Никто не заморачивался установкой вместо 62208 подшипника 6208? Все характеристики кроме ширины и динамической нагрузки одинаковы. То есть 6208 уже на 5мм чем наш и динамическая нагрузка на него больше - 32,5kN против 30,7kN. 6208 более распространен чем 62208 и есть возможность найти его за малоденег. Может можно изготовить 5мм кольца и иметь возможность использовать оба варианта подшипников?
НА НИВЕ ТАК МОЖНО (С)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 18:26
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
jeepeg,
Имеет смысл если в эти 5 мм воткнуть сальник.
А так - шило - на мыло.
Или вариант 4208 с сальником (Но этот редкий и довольно дорогой).
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 18:39
  •  6338
  •   34
РыболовЪ, заинтересовало, посмотрел, 4208 двухрядный, стало быть закрытый будет 4208RS. А где покупал, и за сколько?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 19:16
  •  208
  •  сТупино/Иваньково
То есть я правильно понял, что такая замена допустима и не должна повлечь каких-то косяков? Мотивация тут простая - почти халявная доступность варианта 6208
Заказал токарю кольца. Взял СКФовский 6208, думаю проведу эксперимент, поставлю. Посмотрю что выйдет.
А на счет сальников, так вроде и так проблем с ними нет, пока подшипник сыпаться не начинает, они держат исправно.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 23:00
  •  10475
Петруха,
Мне закрытый 4208 чел с Украины скоро год грозится показать , ну им виднее - цежЕвропа :
Вроде как китаезный в природе бывает...
А в деревне Мск - нормального производителя - анрил, нет и к заказу не принимают. Поэтому открытый и допсальник.
Брал в Z- Мастер, NTN/ SNR (хранцузский) по 1600 ре, до подорожания...
Чутка уже проехал, но бродов/грязев не было, поэтому пока и сказать нечего - работает и усе.
Если уж ставить с переточкой оси то 3208 - вот шоколад! И Закрытых как грязи и недорогие есть.
jeepeg,
СКФ-фовский 6208 - это не халява, сЭр :
Халява - наша (полукитайская) Вологда за 350 ре.
В чем тогда сакральный смысл? :
Если по бродам не ездить особо, то в допсальниках смысла нет.
LыSыЙ
Ващще хотел сферический двухрядник воткнуть - в ем не мощща, в ем - ДУРЬ!!! Плюс на гнутый мост - пофиг... Но цена... : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
