 [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 02:10
Допишу сюда , дабы омрачить радость счастливым обладателям приблуды для кастрации привода Шнивы.
Начну издалека.
Поставив Ивеку , последовательно убирал люфты в трансмиссии и соответственно бухи при трогании сошли на нет.
Люфты убирал заменой карданов на СИМы, перебрал передний редкутор( подогнал ось сателитов чтобы зазор корпус дифа ось был минимален), межосевой диф тоже перебрал. Ивека убирает минимум 50 % бряка.
Для эсперимента по отключалке снял РПМ совсем, поставил в Ивеку старые гранаты, чтобы стянуть двухрядник.
Езда конечно супер, тихо впереди.
Но, выигрыш в динамике не большой, на грани погрешности.
Покатавшись 2 недельки вернул РПМ в зад. И опаньки, появился опять бух при трогании, причем аккуратностью работы педалью сцепы бряк убрать совсем не удавалось.
При внедрении самоблока в задний мост выявилось, что ось саттелитов болтается в корпусе дифа на мм.
Езда без РПМ с феншуйным мотором не прошла даром.
Та же хрень будет и с отключалкой рано или поздно, дифу в заднем мосту будет не сладко и бух при включении будет наростать стремительным домкратом. :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 06:11
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Dan-86, Суровый_ШНивавод, давно уже доказано что с отключайкой можно ездить на этой машине.....вот прежде чем рассуждать поездили-бы
у меня даже с переделками на движке всё нормально было с трансмиссией...и ездил два года с удовольствием....и дрифтовал и всё делал нах на ней
да бывают...несуразности разные....но не надо это обобщять
а по поводу экономии...это не мы экономим совершенствуя этот ниразу не современный автомобиль....а завод экономит на нас....тухту делая....благо шнива конструктор и позволяет её улучшать под себя :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 14:38
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
САМУРАЙ, да я не спорю, можно ездить. Был небольшой опыт, около 200 км проехал вынужденно без переднего моста. Больше не хочется - по нашим дорогам/направлениям.
мвн, ось сателлитов изготавливали, или в магазе подбирали с промерами? :?:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 14:40
  •  13801
Суровый_ШНивавод, а оть это верно...смотря где ездить :smile_cool: ....но даже по щадящей бездороге тоже можно с умом
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 14:57
  •  86
  •  14 дек 2011, 09:50
  •  Ростов-на-Дону
По своему опыту, никакой экономии от отключалки нет (гораздо большая экономия от смены стиля езды), никаких явных изменений по шуму и вибрациям тоже, но это лично на моей машине. Просто у меня была идея 100% блокировки ДАК спереди, я ее воплотил, и пока все нормально ездит. В городе-трассе задний привод, за городом - грунт, гравий, тоже едет на заднем, но в любой непонятной ситуации - подключай передний мост с блокировкой. Только ради этого и вкорячил. Иначе и не заморачивался бы, все правильно сказано, "выбирая систему привода, надо четко понимать все плюсы и минусы".
ШНГ 2004 "Улитка"
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 21:53
  •  3
  •  24 сен 2013, 21:35
  •  Нижегородская область, Павлово
Купил месяц назад ШНиву...Стоит на ней редуктор отключения переднего моста, ну т.е. как отключения, кардан то всё равно от колёс крутится, так вот!..Пользуюсь им когда знаю что впереди нормальная длинная дорога, а так, на полном приводе...Итог, полный бак бензина(58 л.по книжке) на 700 км, чесс слово!!!И никого гула спереди, и передачи переключаются без ударов и как есть легче едет, накатом идёт очень даже неплохо, не как на полном приводе!
Сумашествие и гениальность, - грани одной личности!..
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 15:45
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
у меня эта хрень стоит как только купил авто! когда бывал у офицалов на ТО , даже не замечяли,а так всё путём !!! Если завод делал-бы с отключаемым мостом ни кто наверное и не дискутировал имхо.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 18:11
  •  13801
оть уже понимание сути :
с умом товарищи!
на каждый вершок свой сверчок
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 18:03
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
И я того же мнения. Когда брал новое авто в Тольятти в 2010г. уговорили, мол экономия 1,5-2л. Ни этого, ни улучшения динамики ни по пропаданию каких-либо ударов в трансмиссиии я этого не почувствовал. Сейчас я бы на эти деньги установил бы какую-нибудь внедорожную приблуду или поменял бы какой-нить узел на усиленный... отдал за сей девайс 9600 с установкой. Да и через 3 года крякнул задний подш в раздатке, не знаю правда связано ли это с отключайкой РПМ...
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 05:45
  •  1195
  •  25 ноя 2013, 13:08
такого же мнения и на ВАЗе, эту тему с моноприводом на ниве еще в начале 80-х испытали, чтобы забыть как страшный сон :smile_nod: Расход уменьшится, если уменьшить массу машины, выкинув раздатку, передний кардан и передний редуктор, заодно избавившись от трения в этих узлах, если все это сохранить - никакой заметной экономии не будет, так как внешняя нагрузка на двигатель не меняется, масса машины остается прежней, пары трения в отключенном мосте никуда не пропадают, а нагрузка на редуктор и полуоси заднего моста увеличивается. Другое дело, что нужно уменьшать потери в трансмиссии на стадии ее разработки и подготовки к производству.
https://www.drive2.ru/users/edgar-mg/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.    След.
