 [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Усиленные полуоси AVT
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 13:08
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@РыболовЪ , точно! Забыл про них. Смазку ага проверял. Не помню, правда что еще с ней делал.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 18:36
  •  40
  •   10
  •  20 сен 2012, 15:50
  •  Новокузнецк
Товарищи, то что подшипники на вазовских полуосях (брал всегда в сборе) на решниве летят то через 20 тысяч, то через пять - это нормально?
Приобретение усиленных AVT решает проблему? Езжу немного по гравию, немного по проселкам, немного по воде, 90% по асфальту второй свежести.
Полуось за 15 тыров в три раза дороже вазовской, а на сколько дольше ходит?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 20:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
На этих полуосях такие же подшипники как и на родных. Если подши летят не от воды/ бродов, то проверяй мост.
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Kroleg , имхо, штатные подши полуосей летят не столько из-за своего низкого качества или перегруженности, сколько по большей части из-за своей незащищенности, ибо кроме резинометаллической крышки на самом подше (которая даже сальником не является по сути), больше ничто его внутренности не защищает. В конструкции AVT подши защищены дополнительно внешними сальниками, что намного повышает их защищенность (естественно, крышки необходимо сажать на герметик и набивать внутрь крышек смазку). У меня AVT пока лежат в гараже и ждут тепла для установки, а штатных поменял за 50 ткм по 2 раза с каждой стороны... Ну и да, пока что вряд ли кто тебе озвучит ресурс AVT, поскольку в серии они по сути только прошлой осенью появились. Были до этого ограниченные партии на 24 шлица, но тоже на статистику никак не тянет...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 20:37
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
У меня та же фигня, но я был уверен, что проблема в изогнутом чулке! Ты свой не проверял?
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 20:51
  •  21250
@yururu , не проверял, но я ныряю достаточно часто, и всегда в подшах при разборке был коричневый гамнолин от смеси литола с водой... Даже при почти полном отсутствии люфта, но загудевшем подше. Весной AVT воткну с двойными сальниками, посмотрим, на сколько их хватит...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 03:08
  •  40
  •   10
  •  Новокузнецк
Единственное, что на моей практике и практике моего друга увеличивает пробег вазовских подшипников - вымыть перед установкой те несколько грамм непонятно чего и забить подшипники нормальной смазкой, но это тоже дополнительный гемор. Еслиб не надо было ездить по лужам - я бы шниву не покупал, за все приходится платить.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 11:19
  •  10468
При установке АВТ разбирал подши (стояли Вологодские) они оказались добро забиты смазкой, на вид неплохого качества.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 10:59
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
вчера менял тормоза по кругу,барабаны и тд-обнаружилось что пришёл кирдык полуосям-позвонил Володе-обещал на вторник перезвонить и отправить,усиленные с защитой от воды,бум ждать :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 11:53
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Как определил , что пришел кирдык? И сколько стоят полуоси "от Володи"?
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
