 [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 12:17
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
asokoloff, ну тогда объясни мне,куда у меня эта несосность делась?? Тоже сначала тряслась как вибратор какой то, сейчас перестала..и имхо крестовины или шрусы роли не играет. Есть куча других причин
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 12:20
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Вижу знакомый узел - как я и предполагал, Сонда использует внутренний шрус от 41-го москвича - так как я хорошо знаю этот узел : сразу скажу один минус - те болты, которыми корпус шруса крепится к фланцу (видны на 3 фотографии), имеют мерзкое свойство отворачиваться в самых неподходящих местах. На 41 следить за ними просто - открыл капот и посмотрел, а на Шеви как? Когда эта штука откручивается, то даже на москвиче получаем очень не слабый эффект - полное впечатление, что двигатель на дорогу выпал : А кардан раза в два длинее привода, если задний открутится, машину просто перевернет.
Второй минус - чехол этого шруса, ИМХО, его может порвать запросто на высоких скоростях, т.к. обороты кардана значительно выше, чем привода колеса.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 12:56
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ну, и я на 41-м эти гранаты юзал. Борьба с самооткручиванием проста и надежна: эти болты на герметик закручивать.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 16:01
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Самый лучший вариант у Сонды был со сменой фланцев раздатки, но видимо по цене не получилось .... :?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 16:07
  •  1912
Я, собственно, тоже за замену фланца.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2006, 22:57
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Замена фланца не проходит так как шрус начинает цеплять за механизм управления раздатки.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 10:13
  •  29
  •  16 июн 2005, 11:33
  •  Ростов-на-Дону
oleg Tret писал(а):
Imp3000, Спасибо,а что за предприятие СОНДА,а то сейчас в форуме видел ссылку на сайт моснива,где критекуют ступицы с шаровыми.
Действительно, на сайте МосНива в рекламном объявлении без подписи есть критика наших кулаков. Эта критика столь безграмотна, что не может не вызвать улыбки и сомнений в уровне технического образования наших оппонентов в связи с чем выражаем глубокое соболезнование всем клиентам фирмы МосНива.
В самом начале критики сделана заявка на открытие – «синхронизация работы двух подшипников в одном кулаке».
Во-первых, установка двух подшипников в одной опоре является классической в механике с тех пор как появились подшипники и до настоящего времени широко используется при больших нагрузках. Что касается двухрядных подшипников, то в них имеется два ряда свободно вращающихся шариков в столь же свободно вращающихся сепараторах и остается изумляться умельцам СТО сумевшим «синхронизировать их работу».
Во-вторых, устанавливаемые нами подшипники – с задней полуоси и, вне всякого сомнения, они испытывают не только радиальные нагрузки. Но, предположим, что это не так. Откроем справочник «Подшипники качения» Л.Я.Перель, М, «Машиностроение»1983г. и на седьмой странице прочтем: «деление подшипников на виды в зависимости от направления действия воспринимаемой нагрузки носит в ряде случаев условный характер: некоторые типы радиальных подшипников (например, шариковые радиальные однорядные) успешно применяются для восприятия не только комбинированных, но и чисто осевых нагрузок…». Вот так господа.
Сложно спорить по тому поводу, что «радиальные нагрузки не являются основными в таком узле, как ступица». Кто его знает, как ездят автомобили после МосНивы и ездят ли вообще. При движении автомобиля, как раз радиальные нагрузки являются основными.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 10:44
  •  29
  •  Ростов-на-Дону
asokoloff писал(а):
Imp3000, там еще на фото первом поворотный кулак виден, что то в нем переделано? или просто для антуража лежит?
Это не для антуража. Смотри www.sonda.hotmail.ru
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 11:16
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Сонда, Спасибо за разъяснения
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 14:53
  •  568
Сонда, Вы бы лучше ответили здесь на мою критику москвичевского шруса : Как собираетесь болты контрить? Пыльник на высоких оборотах не рвется?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
