 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 20:10
  •  231
  •  25 фев 2009, 20:13
МишаняНВ, во-во,если амортизатор снять,то привод можно всборе снять. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 05:25
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Точно! Нужно нижнее купление амортизатора открутить. И потом когда будешь полностью привод вытаскивать,то амор в сторону отводишь и все выходить. Редуктор же в свободном состоянии находится. Крути-верти куда хочешь.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 07:16
  •  842
  •  29 ноя 2008, 19:46
  •  Нижнекамск
Короче весь передок!!! Спасибо большое! Сейчас поеду извращаться. Мне кажется тоже легче амортизатор открутить, нежели гранату разбирать. Считай дополнительный узел. В общем - Война план покажет. :
Накопил скидку на диски КиК 21% http://shop.kolesa-kik.ru/
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:30e036691e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K247XH116.png[/img:30e036691e][/url]
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 08:24
  •  1071
Удачи. Желаем получить удовольствие от предстоящего процесса)))
продана.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 15:40
  •  842
  •  Нижнекамск
МАЛЫШ-НИВОВОД, Спасибо! Удовлетворение получил. В принципе, все прошло гладко, спасибо за советы.Снял кардан, можно было просто откинуть, но я еще менял сальник хвостовика. Мне так удобнее было. Амортизатор только снизу открутил. Все вылезло. Привод не разбирал, вышел полностью. Правда покрутить его пришлось. Делал все один, на яме. Ушло 5 часов. Вот к производителям пару предложений появилось. У Болтов крепления кардана, которые на М 10, не плохо бы было шляпку подлиннее сделать, хотя бы на пару мм, чтобы ключем удобнее держать и хвостовики тоже подлиннее, чтобы гайки, на этих же болтах, накидным ключем можно было откручивать. А в остальном все нормально. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 15:51
  •  1071
А ты ключик накидной на 13 сточи немного и будет пролазить между гайкой и фланцем. А так молодец,все правильно сделал.
продана.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 16:36
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
belый,
Зачем? Они упираются в вилку кардана и не прокручиваются. Ни разу не держал их чем-то, кроме руки. :smile_nod:
Тоже проблем ни разу не вызывало. Из предложений я бы вынес только приваривать пыльник, а не завальцовывать, чтобы не так легко он отрывался.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 19:49
  •  842
  •  Нижнекамск
МАЛЫШ-НИВОВОД, Была такая мысля, только, жалко, наждака под рукой не было.yaro, Еще как прокручиваются.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2010, 13:14
  •  1071
Будет наждак под рукой сделай обязательно,а то рожковым можно в следующий раз грани зализать. А если болты прокручиваются я сую отвертку между ним и фланцем Кардана.
продана.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2010, 19:49
  •  842
  •  Нижнекамск
Тоже так делал. До этого на раздатко сальник менял и, как ты пишешь, зализал грани у одной гайки. Поработать пришлось напильником. Приятного мало. Зубилом побоялся. Вдруг подшипники повредишь или сальники. МАЛЫШ-НИВОВОД, может подскажешь тогда, какую толщину накидного ключа оставить.? Наверняка себе сделал? А то когда еще на яму заеду? Да чтобы еще и нождак под рукой был. Своей ямы нет, заезжаю на платную, а нождак и дома есть, и ключи на 13 не проблема. Буду очень признателен. :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
