 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 06:11
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
не занимайтесь....нудистикой...ездите на здоровье и гремите трансмиссией...ничего вы не сделаете!....если только уменьшите да и то на время....так что играйте сцеплением...есть один способ избавиться от трансмиссионный ударов...это отключение переднего моста.....а оно вам надо? :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 03:17
  •  16
  •  24 сен 2010, 20:55
  •  москва
Помогите ламеру плиз!
я зачемто подтянул передний подшибник, завернул гайку примерно на 1/6, тк мне показалось, что колесо сильно болтается. В итоге люфт как был, так и остался, но ступица стала грется так, что рука уже не терпит дотрагиватся до колесных гаек. По сравнению со вторым колесом, которое я не трогал, греется сильнее, те на втором можно рукой касатся. Проехал так уже километров 100, но очень боюсь, что колесо заклинет.
Нужно ли срочно искать новую гайку и ослаблять как было, или можно ездить? на прогретую домкратил и крутил колесо руками- никаких претензий нет, на ходу тоже ничего не слышно. Колесо если дергать, ощутимый люфт, даже звонкий стук.
Хелп! спасибо
москва 9035237352
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 12:01
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Газзель!,
Я так понимаю ты подтянул ступичную гайку, потому, что, болтается колесо. Гайку подтянул, ступица стала зверски греться, а колесо всё одно болтается?
И ездить на машине теперь страшно :
1. Напиши откуда сам.
2. Не понимаешь как устроен авто не лезь в него крутить гайки до тех пор пока не изучишь вопрос об устройстве узла или механизма и о методах диагностики и ремонта.
3. Не имея тех опыта по первой лучше съездить в сервис и попросится присутствовать в рем зоне. :smile_cool:
4. Вопросы в форуме лучше задавать после поиска по форуму и в соответствующей теме или в разделе новичков
5. Подшипникам в ступице твоей, кирдык , лишком долго ездил с люфтом в подшипниках Да и ступице теперь кирдык наверно. необходимо разбирать данный узел и проводить дефектовку. после этого менять испорченные детали. С заклиненными подшипниками ступицы лучше не ездить, бывает колёса отваливаются :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 13:02
  •  16
  •  москва
к сожалению машина была гарантийная, поэтому вооощем и целом она пришла в упадок.
ступица греется не зверски, но сильнее чем другая, рука уже не терпит. Посик посмотрел, мнения от "невозможно-бесполезно" до "все элементарно", при этом советуют регулировать самостоятельно.
вооощем завтра утром от греха поеду в сервис, все безопаснее чем клинуть на скорости, спасибо
москва 9035237352
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
