 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 07:51
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
KaSt, ну да, упрощает и не долго, согласен
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 07:52
  •  11001
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
У меня получилось снять привод не снимая кулак. Открутил нижнюю шаровую и вполне вынимается наружная граната
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 08:11
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
KaSt писал(а):
леха вот упустил ты один момент: снять левый привод без откручивания кардана и крепления рпм не получится-редуктор не поверенеш а соответсвенно не выведешь крышку из кронштейна балки. Туким образом последовательность оказывается следующей.
1-Откручиваем левое колесо.
2-Снимаем суппорт
3-Откручиваем гайку ступицы
4-Откручиваем шаровые опоры от рычагов
5-Снимаем поворотный кулак со ступицей с привода
6-Отворачиваем гайки обеих крышек (там стоят сальники), с левой и с правой стороны (привод-передний мост со стороны внутренней гранаты)
7-Откручиваем РПМ (кардан, крепления к мосту)
8-Наклоняем редуктор и выводим крышки из зацепления с балкой моста.
9-Откручиваем нижнее крепление левого амортизатора
10-Вынимаем освободившийся левый привод вместе с крышкой из РПМ
11-Меняем сальник на снятом приводе
12-Откручиваем тяги между РПМ и балкой. Левую тягу снимаем. правую отводим вниз.
13-Снимаем РПМ с правого привода
14-Меняем сальник правого привода
Сборка производится в обратном порядке.
Я бы п.6 немного расширил: выкручиваем нах из корпуса РПМ шпильки, на которых сидят боковые крышки. Так крышки поворачиваются и выходят из зацепления с балкой.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 08:13
  •  13966
Spirit, : сколько раз пытался , не получилось ни разу. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 08:31
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
а еще лучше подготовить заранее походящие болты! и поменять при первом съеме.
Вообще сам по себе правый привод при выкручивании шпилек из корпуса снимается на ура и кардан ни надо снимать, ни редуктор крутить. упрошаем пипец. Остается колько шаровые, суппорт и нижнее крепление амортизатора. и палка в руках.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 08:36
  •  13966
KaSt, вот я и сменил при второй замене правого внутреннего ШРУСа шпильки на болты. т.к. не хотелось такого же секаса, как при первой замене. Слева заменил шпильки на болты при замене ГП.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 18:04
  •  132
  •  01 дек 2010, 19:16
2-Снимаем суппорт
12-Откручиваем тяги между РПМ и балкой. Левуя тягу снимаем. правую отводим вниз.
KaSt Все верно говоришь! Только я коротко описал процесс. Ведь главное чтобы человек понял смысл. А если расписывать детально, то много букаф получается. :smile_bigsmile:
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 18:10
  •  132
Сем! Бери отпуск и в Самару. Я тебе наглядно все покажу. На снятие РПМ лично мне требуется один час времени. Я не приувеличиваю и не хвастаю. Просто есть опыт.
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 19:32
  •  11001
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Ну так как бы надо не прямо тащить, а повернуть кулак как в повороте, ну и естественно, низ оттянуть. Покрутишь - поймёшь. Ну амморт надо снять, он в таком раскладе не дает вытянуть гранату.... Ну и внутрь надо утопить палку до упора
Мдя...
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 19:41
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
Spirit писал(а):
...повернуть кулак как в повороте, ну и естественно, низ оттянуть. Покрутишь - поймёшь. Ну амморт надо снять, он в таком раскладе не дает вытянуть гранату.... Ну и внутрь надо утопить палку до упора
Подтверждаю! Руль, руль для начала в меняемую сторону выворачиваем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
