 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 14:52
  •  97
  •  17 май 2011, 22:51
  •  Санкт- Петербург
Сегодня попытался найти в магазинах прокладки. Глухо.
Даже в Шнивовском их нет на мой год (2004) - посоветовали герметик.
В других только в наборах предлогали картонные.
Будем пробовать на герметик.
Он правда тоже разный продаётся.
[url=http://s-u.su][img:21d53610eb]http://s-u.su/s/9foidywo.png[/img:21d53610eb][/url]
[url=http://you-nick-name.ru/certificate/1323][img:21d53610eb]http://you-nick-name.ru/images/you-nick-name-32.png[/img:21d53610eb][/url]
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 15:05
  •  147
  •  05 окт 2009, 10:43
  •  Белорецк
какая разница какой год, редуктор то один=) и прокладки тоже. Там даже на обычную ниву такая же прокладка по моему=) Ищи лучше=) без нее гнать будет, если с герметиком прогадаешь
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 15:06
  •  147
  •  Белорецк
Ну в наборах, картонные.... на ниву, их и надо было брать, 4 штуки там
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 15:14
  •  97
  •  Санкт- Петербург
Не.. ну .. наборчик то есть. Раздатку как то разбирал. А может и герметиком по прокладкам, а то больно они хлипкие какие то?
А в магазе заявили, что нивовские отличаются от шнг диаметром под болты. Поэтому посоветовали на герметик. БЛИН.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 15:24
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Вот все правильно пишут. Что то не замечал что там разные диаметры болтов-редуктора взаимозаменяемые с нивой. А вообще (без обид) за то время что пишешь уже руками из обувной коробки можно прокладку вырезать.
А герметиком надо еще уметь правильно пользоваться
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 15:34
  •  97
  •  Санкт- Петербург
Ну ладно, не ругайся!
Если бы слесаря не бухали третий день давно бы уже всё сделано было. И купил бы я то что они сказали бы, ибо не успел с вами посоветоваться. А так и совет спросил и их запой прошёл.
Зато теперь есть всё для нормальной (я надеюсь) операции по смене крышки.
Не хотелось бы лететь сломя голову из сервиса по магазинам искать прокладку за 20р.
А так всё вроде есть. Пускай попробуют сделать как то не так. :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 13:41
  •  97
  •  Санкт- Петербург
Всё поменяли....
Крышка снялась легко. И оказалось, что она была до этого заменена. Масло... такого я ещё не видел - жидкость серого цвета. Ужасссс.
Один из болтов был ранее сорван и приклеен на лактайд. Прокладки не было, а были следы серого (не заводского) герметика.
Всё встало на место легко. Но вот с заливкой масла слесаря мутили больше часа. Пробка оказалась без пазов под шестигранник (скрулённая) и выкручиванию не поддавалась. Было принято решение заливать через сапун ( а есть ли ещё пути?).
Залили с помощью большого металлического шприца, шланга, и какой то матери :smile_bigsmile:
Вывод: Большой "РЕСПЕКТ" АВТОВАЗУ за такую хорошую конструкцию. Вообще не понимаю как на такую хрупкую деталь можно было закрепить тягу продольной устойчивости. И за "легкодоступность" всех технологических отверстий.
Времени потрачено 2,5 часа. Много или мало судить каждому по себе. Но для меня это уже входит в норму.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 15:20
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
armawolf, Ну что сказать.... За масло - прокладке дать по попе :
Серый герметик - заводской. Никаких прокладок там давно нет. Что мешало "слесарям" вварить болт и открутить пробку за 5 минут? Что за тяга продольной устойчивости? Если имелся ввиду стабилизатор поперечной устойчивости, то открою страшную тайну - это не он висит на мосту, а мост на нем! Да, да!! Какие отверстия не доступны? Элементарнейший узел для мелкого ремонта и обслуживания... Да и демонтаж недолог...
Вывод: меняй слесарей!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 16:02
  •  97
  •  Санкт- Петербург
За что мне по попе...?
Слесарей менять не хочу .... пока. Ибо это единственный сервис в районе в котором шниву лечат как НЕИНОМАРКУ. Да и прикормленные они у меня. Про болт я им скажу - на будущее, а может и нет у них сварки. Не знаю.
Я на полноприводной всего пол года. Поэтому так сложно....
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 16:06
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Вот за это : :
ЗЫ: Одна полноприводная = два недопривода :
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
