 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 15:14
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
РыболовЪ, ага, по незнанию. И сервисники не подсказали, наверное хотят чтобы почаще в гости приезжал :smile_bigsmile:
LC2011
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 17:59
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
СервисмЭны они такие...
Ну зато теперь ось легко вынется.
Можно и самому за полчасика с перекурами сальник махнуть.
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 12:30
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
обнаружил едва заметный люфт заднего левого колеса, причем при раскачке колеса не вверх-вниз, а вперед-назад. нахожусь в раздумьях, менять ли подш или же купить новую полуось, например у вот этих ребят https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _155410111 ?
какой подш посоветуете взять?
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 12:40
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
у меня такой люфт с завода. На второй день покупки заметил. Заднее правое. Пока езжу так, никаких посторонних шумов и стуков нет, но сомнения гложут... :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 15:32
  •  1485
шумы и стуки так же отсутствуют, но люфта быть не должно! замена подша с работой и запчастями выходит в 1500р, причем запорное кольцо стоит вдвое дороже подшипника..
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 05:58
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
Позавчера услышал хруст в левом колесе. Гула не было, а хруст появился конкретный. Заехал в гараж поднял стал вытаскивать полуось. Предварительно купил подшипник ВБФ и запорное кольцо. Как и прошлый раз кольцо стоило 150р и не пойму почему оно должно стоить дороже.
За 4 часа долбежки всеми подручными средствами снять я не смог. Товарищ привез обратный молоток, магазинный. Он оказался жутко не удобным и в результате работы с ним, на руке теперь не кислая рана. Ну да ладно, бросил это дело и пошел домой с мыслями о нормальном обратном молотке.
На след день объяснил по телефону отцу, что хочется иметь в гараже. Кое как смог объяснить. в результате появилась вот такая вещь
На третий удар, ось вышла. Разбор показал что подшпник по сути как новый (менял его в прошлом году. прошел он 27 тыс). Один из шарков тупо развалился пополам. Что и вызывало хруст.
Поставил новый подш, новую распорную втулку (старая была абсолютно нормальной) и собрал все. В результате с этим молотком ушло времени примерно пол часа - час.
Если кому из НСК нужна будет помощь, имейте ввиду. Инструмент есть =) Готов помочь чем смогу.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 10:04
  •  890
  •  Жуковский, МО
[quote="megшумы и стуки так же отсутствуют, но люфта быть не должно! замена подша с работой и запчастями выходит в 1500р, причем запорное кольцо стоит вдвое дороже подшипника..[/quote]
Да, я понимаю это. Вопрос в другом -поймет ли дилер... :
Машинка как бы еще и полторы тыс не прошла. Сам мысленно готовлюсь к замене подша при первом удобном случае (напр. при скорой замене редукторов : )
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 10:37
  •  1485
по прежнему интересно мнение по поводу модифицированной крышки полуоси, речь об этом Изображение
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 11:40
  •  10475
meg@,
А где уже было интересно? :
С другой стороны б на крыху поглазеть. :
А так дело однозначно стоящее!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 12:10
  •  1485
РыболовЪ писал(а):
meg@,
вот объявление продавца https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _155410111
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
