 [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 13:21
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Сepera, реально, при условии наличая запасной крышки и или , как уже сказал Леха ака Smok33, масла или емкости, чтобы попробовать слить имеющееся...
У меня в обоих случаях масло не вытекало.. ломался тот фрагмент крыхи, который к стабилизатору....
И еще один момент.. важно понимать, что залив масла, после замены крыхи - не тривиальная задачка.....
Я заливал используя кусок шланга и воронку....
Имейте это ввиду !
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 13:28
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
Сepera, скока раз уже всем писал!!!
Не партесь, если масло не вытекло ... кардан сдернуть проще чем поменять крыху в поле!!!! снимаете кардан, блокируетесь и в путь до сервиса или до ямы ... Некто не говорит что крыху невозможно поменять ... просто надо выходить из паложения малой кровью ... :
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 13:34
  •  3614
  •  г. Подольск
BUM, точно так....
только на кардане гайки есть противные.....
помниться половину из них в прошлое лето пришлось газовым глючем снимать...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 15:28
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Да говорят какие то рычаги можно даже веревкой привязать и в путь!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 15:26
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
А что, крышечка так в продажу и не поступила. Или надо записываться? Так я в очередь становлюсь.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 15:46
  •  8213
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
Ерёма, в магазин обратись....
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 15:50
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Нету крых щас - то ли кончились, то ли опять кривые, то ли и то, и другое.... Вчера у Дорни спрашивал!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2006, 11:44
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
А ни у кого отзывов, кстати, нет о купленной в здешнем магазине стальной крышке? А то я купил, но не ставил. А скоро в отпуск :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: по асфальту. Не знаю ставить сейчас или подождать...
Сообщение Добавлено: 13 июл 2006, 18:46
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
Бывалым шнивоводам вопрос!
Если крышка РПМ крякнулась вплоть до вытекания масла из редуктора, и в далике от цивилизации. Что делать? Кардан понятное дело скину, не проблема, заблокирую дифф. А смысл?!Без масла же в редукторе не поедишь?!
Только эвакуатор?
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2006, 10:35
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
sek@, Вынимаешь из багажника запасную крышку часа два е...я под машиной , так же дастаешь литр масла и едешь дальше :
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
