 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 13:19
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
замена редуктора-2500.сам редуктор я брал от 214-десятку.ни хрена цены : .кстати,где?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 14:15
  •  4
  •  11 май 2014, 19:28
Добрый день всем.
Может кто подскажет сервис в Москве или области, где возьмутся поставить жесткие втулки в оба редуктора? Они почти новые, пробег 10ткм.
ШН GLC 2014
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 14:28
  •  3
  •  12 июл 2012, 06:56
В Курске
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 14:36
  •  4
Спасибо, но далеко..
Сколько стоит примерно ??
ШН GLC 2014
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 08:03
  •  178
  • 36
  •  06 окт 2012, 09:07
  •  Челябинск
А от какой машины гп подойдет? есть новая от классики
вот она моя мечта http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5322362#5322362 ))
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 15:49
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
suslik74, На классику ставились все 4 вида гп серийных. Одна из них подойдёт.)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 17:51
  •  178
  • 36
  •  Челябинск
А редуктор весь подойдет?)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 06:48
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Только назад.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 16:33
  •  15
  •  17 июн 2010, 20:34
  •  Вятка
_Pat_, прочитал сообщение про "срыв" в начале вращения фланца и сразу вспомнил как ставил недавно самоблок в РЗМ. Я менял распорную втулку и тянул гайку по инструкции замеряя сопротивление вращению китайским цифровым безменом, так вот у меня на плече 10 см усилие было на "срыв" чуть больше килограмма(по мануалу допускается до 20 кгс/см) соответственно при вращении этот показатель падал. Всё ли я правильно собрал и натянул??? Вроде пока машинка ездит и не жалуется.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 08:34
  •  13
  • 37
  •  20 фев 2015, 10:17
Подскажите пжл, купил редуктора всборе (в магазе сказали что новые) с парами 4.3(знаю что их не выпускают на заводе, но в Тольятти есть свое подвальное производство) в г. Тольятти. С задним все отлично тишина. Но передний редуктор гудит при легком нажатии газа на скорости 60-80 км\ч, если разгоняться чуть интенсивнее то гула нет. Можно сказать что гул приходится ловить ювелирным нажатием газа. Ни в каких других режимах гула нет. Кто что скажет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
