 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 09:23
  •  178
  • 36
  •  06 окт 2012, 09:07
  •  Челябинск
Шан писал(а):
Подскажите пжл, купил редуктора всборе (в магазе сказали что новые) с парами 4.3(знаю что их не выпускают на заводе, но в Тольятти есть свое подвальное производство) в г. Тольятти. С задним все отлично тишина. Но передний редуктор гудит при легком нажатии газа на скорости 60-80 км\ч, если разгоняться чуть интенсивнее то гула нет. Можно сказать что гул приходится ловить ювелирным нажатием газа. Ни в каких других режимах гула нет. Кто что скажет?
Точно такая же хрень на новой шниве гп 3.9 сток, начал выть редуктор.....
вот она моя мечта http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5322362#5322362 ))
Сообщение Добавлено: 24 май 2015, 22:20
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
в РПМ срезало зубья с сателлитов(в каталоге шестерня полуоси называется), продаются ли они отдельно или же менять нужно всю коробку дифа в сборе?
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 17:57
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Продаются. Но не везде.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 07:55
  •  26
  •  09 дек 2009, 21:01
Поменял РПМ и внутр. шрусы. Меняли в сервисе. Появилась вибрация: всегда есть например под нагрузкой в поворотах на 2-3 передаче. Что-то пошло не так?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 08:06
  •  13
  •  23 июл 2015, 14:26
У меня на родном редукторе то же самое. Разбирал. Осмотр показал несколько увеличенный зазор в зацеплении главной пары.
Перед установкой Вам нужно было проверить редуктор на предмет зазоров, люфтов, посмотреть пятно контакта на зубьях ГП. Ну в общем проверить регулировку редуктора в целом. Новый не факт правильно отрегулированный.
А так если сильно гул не напрягает и в процессе эксплуатации не усиливается , то лучше в редуктор не лезть.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 20:20
  •  591
  •  11 авг 2011, 14:32
  •  Пермь(эР-мягкая)
знающие посоветуйте...
сегодня решил таки заняться и сделать жёсткую втулку на оба редуктора начал с переднего посмотрел пятно контакта вроде гут, были куплены подшипники на морковку с метал.сепаратором vpz, вот думаю сниму старые и поставлю новые, подгоню втулку итд.
Стал снимать подш лопаткой и как то неудачно... зуб хруснул (вроде не первый подш так снимаю и зубилом в торец аккуратно снимал и лопатками, не в первой в общем)
собственно вопрос я попал на пару?
Изображение Изображение Изображение
вроде как скол не попадает в пятно(для перестраховки может кольцо чутка растереть на наждачке? ведущаяя чутка сядет дальше наружу), может ничего прокатит,.. или не? тем более эта плоскость при заднем ходе работает (является упорной, речь идёт о РПМ)
ЗЫ пара 3,9
Сергей
...не владелец и не любитель шевроле нивы.
не нажимай сюда
Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 08:53
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
ЗЫ пара 3,9
В принципе, если на месте скола нет нагрузки, то можно это место скруглить болгаркой, для того, чтобы снять внутренние напряжения металла и обеспечить плавный заход зуба в нагрузку.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 08:59
  •  591
  •  Пермь(эР-мягкая)
ЗЫ пара 3,9
это понятно, но тогда уж алмазным надфилем (болгаррка с.. злая:smile_nod:)
Сергей
не нажимай сюда
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 19:42
  •  44
  •  07 сен 2012, 18:30
  •  Крымск
Подскажите отличаются ли редукторы(не ГП) переднего моста на разных нивах(2121,21214 и шеви?).Если да,то чем,какая маркировка?
С уважением Евгений.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 19:54
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
meg@, 8-9272235465 зовут Саша, на СХИ, сделает качественно.
У него и Димон тусит. :smile_bigsmile:
Лето - Баргузин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
