 [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 15:26
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Ладно,извини что я сперва так грубо с тобой,вижу тебе тоже приходилось повозиться..:smile_nod: форум к сожалению не могу читать,так как на клубе только с телефона бываю,нет возможности с компа торчать.. Его нет. :smile_doh:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 16:22
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Mol, у меня тогда кардан таки снялся :
prorock, лезь под машину и смотри, больше тут ничего не посоветуешь
Если у тебя начинае задевать кардан за стабилизатор - первое что приходит в голову - проверить затяжку гаек хомутов, которые обжимают резинки и притягивают крышкуРПМ к стабилизатору. Поди раскрутились...
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 17:39
  •  9305
Я же говорю-недели 3 назад я поставил новую крышку,раскрутиться не могли,сам захручивал. Может резинки стерлись?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 18:05
  •  1705
  •  Самара, 63
Вот именно поэтому и надо залезть и посмотреть. Дистанционно нихрена не видно! За 3 недели резинки при правильной установке стереться просто не могли. Найди бордюр повыше и запрыгни на него передними колесами - пешком под машиной ходить можно будет.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 19:26
  •  9305
Нет...прости,ты меня немного не понял.. Резинки у меня вместе с хомутами потерлись когда я ещё сломаный домой ехал со скоростью ползущего жука-навозника со стучаще-гремящим карданом.. А на следующий день я менял всё это хозяйство,и заметил что хомутам и резинкам грустно стало... Возможно сейчас они просто продавились.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 20:38
  •  1705
  •  Самара, 63
prorock, Я могу понять вопросы про пропадающую зарядку акб, про трансмиссию в плане узлов и агрегатов, про устройство движка и принцип его работы. Но тут - НАДО ЗАСУНУТЬ ГЛАЗА ПОД МАШИНУ этот узел - 2 резинки, 2 железки и 4 гайки, причем все на виду. Проще только бачек омывателя крепится.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 23:05
  •  9305
Спасибо за поддержку... Посмотрел только что на яме... Редуктор в норме.. Покатал туда-сюда машину... И ничего. Покатал за передний кардан-нашел скрип со стороны сальника... Вот теперь думаю-сальник или крестовина...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 08:16
  •  1705
  •  Самара, 63
prorock, Про скрипящие сальники не слыхал : . Пробуй для начала прошприцевать крестовины. У меня когда задняя крестовина на заднем кардане накрылась был не постоянный свист, а такой прерывистый - чем быстрее катишься, тем чаще посвистывает и потом сливается в непрерывный. Крестовина не шприцевалась - поменял и все прошло.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 08:50
  •  9305
Да да да...я тоже именно об этом подумал..о том что она может поскрипывать.. Тем более что год назад карданы при балансировке поменяли местами в Мосниве. И с учетом того что он стоял раньше сзади может быть такой вариант что она там поизносилась в свое время... А сейчас дала о себе знать. Ща машину в сервис загоню,потом отпишу.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 18:40
  •  9305
Ну в общем в сервисе поменяли крестовину. Можно сказать что тема закрыта.:smile_nod: Спасибо всем кто откликнулся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
