 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 08:29
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@sanyok , Там тубы этой на год хватит. Можно изыскать возможность где то купить при выезде из деревни. Ну тут, да у нас с этим попроще. Наверно потому что нефтянников у нас нет и у них не взять)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 12:35
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
В общем не помогло. Разочарован. Сегодня поездил побольше опять пошли одиночные стуки справа в райне правого колеса. Особенно заметно при сбросе газа и заезда на стоянку при повороте руля. Кстати эти небольшие стуки были года два назад, я тоже пытался их устранить. Вроде потом поставил Белмаговский шрус, прошло. Но сейчас он разболтался, решил поменять на новый. Где то нестыковка. Подшипники новые. Теряюсь в догатках ступица, Иж техно, это лучшее что я нашел. Магазинные ступицы не налазят на подшипник, шкурить надо. В общем надо опять чтото думать, колхозить, надоедает.
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 14:12
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Серж521 , Как вариант (не претендую на истину) у меня цепляет при вывороте в одну сторону грузик балансировочный о нижний стакан пружины. Посмотри, может эта чепуха... звук реально страшный.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 03 май 2018, 12:54
  •  192
Вчера лазил, все перепроверял, кое что выяснил. Ну стуки в крайних положениях отбросил. А другое напоминает не стук, а короткое движение, типа тук, тук. Наименее вероятный вариант, я слышу движение шариков в Шрусе. Проявляется не всегда, вначале движения нету, как приехал куда нибудь, почему то есть. И проявляется даже при движении руля прямо при сбросе газа.
Самый вероятный вариант, редуктор. И напрашивается замена жидкости ГУР. Машина 2005 года, 86 т. пробег, думаю пора менять жидкость.
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 00:33
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Дедушкин вариант!? Или это реальный пробег с новья из салона? У меня такой за три года получался, а не за 13..
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 20:21
  •  192
Машина 5 лет стояла. Теперь про стуки, похоже ШРУСы не причем. Справа постоянные постукивания устранил, колодки. Но ещё чтото есть. Устранял так как написано здесь:
https://www.drive2.ru/l/9950109/
Сообщение Добавлено: 10 май 2018, 23:52
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
Всем ДВС, парни подскажите, какой лучше подшипник поставить на привод переднего моста, закрытый или открытый?
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 11 май 2018, 07:20
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@podvoh48 ,
кат. ВАЗ 21070-1701190-01,03,04,05,06,07
кат. ГПЗ В6-50306АКУШ1,6-503АЕ5УШ1
Сообщение Добавлено: 11 май 2018, 09:59
  •  278
  •  липецк
@podvoh48 ,
То есть лучше открытый, я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 11 май 2018, 22:36
  •  2914
Сильной разницы нет, если всё хорошо, но в открытый может прилететь кусок гп или сателлита с полуосевой, например.)
У шпартсменов с ваза (заводская команда) стояли закрытые в српм и меньшей размерности.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
