 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 16:11
  •  200
  •  05 мар 2015, 10:08
  •  Звёздный городок МО
Кардан при этом снимать я так понял не обязательно?
Немного забегая вперед. Если болтается то замена втулки (тоже можно от 2101 ставить???) и сальника? Или еще что-то нужно менять? Втулку сам при наличии гаража и инструмента смогу поменять?
Как бы ты (вы) поступил(и) на моем месте ? Подождал месяцок-полтора пока не появятся время и деньги на поездку в сервис, или полез бы сам? Езжу немного, в основном 6-10км в день дом-работа-магазин-дом.
ШНГ04 220+т.км.
Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15.
1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли )))
Нормальную машину не хочу!
Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 16:21
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
может пригодиться моя технология по установке сальников бутербродом.
у меня так стоят на редукторах,раздатке,шрусах.
у одного сальника укорачивается обойма,полость между сальниками заполняется хорошей смазкой,я использую зелёный кастрол,сальники в зависимости от места устновки либо кортеко,либо бтр,или тосуются.
после установки про всякие течи можно забыть на очень долго.
конкретно для редуктора,маслоотражательное кольцо не ставится,оно только снижает надёжность редуктора.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 16:31
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
1604820, Вотhttp://www.youtube.com/watch?v=YFjAKjP_IrE посмотри.Кардан откручивать не надо,сальник применяй нового образца,с воротником.Без ямы и опыта я б тудой не полез :smile_cool:
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 16:42
  •  200
Спасибо за видео, впринципе всё то же самое в сервисе на моих глазах и происходило. Вот только не увидел там распорной втулки, и не понятно где стоит и как менять. А так чувствую идет дело к замене своими силами, яма есть.
ШНГ04 220+т.км.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 16:45
  •  200
Нашел схему заднего моста. Этож как ее достать то оттуда???
http://niva-chevy.ru/4x4/5-133.html
Под номером 26 я так понимаю она
ШНГ04 220+т.км.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 16:51
  •  200
Ниже написанно:
"Если в результате затягивания гайки крепления фланца нормированным моментом (12–16 кгс·м) вы обнаружите, что момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни будет превышен, то это свидетельствует о недопустимой деформации распорной втулки, установленной между подшипниками. Втулку необходимо заменить. Такая замена связана с разборкой редуктора и последующей регулировкой зацепления шестерен главной передачи. Эта работа требует высокой квалификации и применения специальных приспособлений. Не рекомендуем проводить ее самостоятельно – обратитесь в специализированную мастерскую, располагающую соответствующим оборудованием."
Похоже вопрос снят, будет терпеть до сервиса. Всем спасибо.
ШНГ04 220+т.км.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 17:08
  •  1101
1604820 писал(а):
Спасибо за видео, в принципе всё то же самое в сервисе на моих глазах и происходило. Вот только не увидел там распорной втулки, и не понятно где стоит и как менять. А так чувствую идет дело к замене своими силами, яма есть.
Я бы новый редуктор поставил,чем самому с этим ковыряться.Ты можешшь сам оценить наличие люфта в подшипниках не прибегая к разборке.Поищи соответствующий сервис,эта работа не дорогая,но требует определенных знаний.А втулку можно заменить только вынув вал хвостовика в сторону редуктора.Втулка эта одноразовая,работает в качестве фиксатора гайки хвостовика и при замене подшипников заменяется.Только не надо приваривать эту гайку к валу!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 17:18
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Шульц, какой вал? : Куда в сторону редуктора? : Какого фиксатора? :
Распорная втулка предназначена для создания постоянного преднатяга в подшипниках ведущей шестерни. Достается элементарно - маленький подш вон, втулку вон. Сальник меняется так же элементарно. Старый достал, новый установил. Втулка сначала "пошла", потом - "напряглась". Всё. Один нюанс - рука должна "знать и помнить". :
1604820, неопытный чел тебе сальник менял. : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 17:31
  •  1101
Arbuzzz, Бывает,гайка откручиватся сама после замены сальника,так что и для фиксации гайки тож.А насчет ее замены ,прости, глупость сморозил :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 17:43
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Шульц, Гайка откручивается, когда ее закрутить забыли. : : Применимо к этой гайке - когда 100 раз ее туда-сюда крутили и весь полиэтилен стерся. :
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
