 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор переднего моста
Сообщение Добавлено: 25 дек 2016, 20:52
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Я бы ничего не сажал. Ну разве что шпильки приводов, может быть, на болты махнуть и на слабый фикс.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 20:53
  •  57
  •  30 мар 2016, 18:05
Форумчане всем здравствуйте.На днях возврощаясь с рыбалки малость по буксовал в сугробах.Вылез на трассу разгоняюсь и при скорости 70-80 км идет гул разгоняешься до 100 проходит.И когда ногу с газа уберешь тихо становиться.Заехал к знакомому он мне сказал забей.Это же нива.А в нутри все равно гложет бывает далеко езжу ну и хуже не будет.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 21:33
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@Sega081277 , у меня примерно так открутились болты крепления планетарки к дифференциалу.
Сними передний люк на переднем мосту, проверь болты эти. Иначе можно попасть очень серьезно.
(Все сказанное если гул у тебя изтпереднего моста, само собой)
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Последний раз редактировалось Vombat 25 янв 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 21:34
  •  2914
@Sega081277 , Что-то вышло за рамки нужного, можно и подиагностировать, чего уж там. Сильно гудит? А под днищем не смотрели со знакомым?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 09:14
  •  57
Все пересмотрели говорит нормуль в принцепе по ремонту к ниму претензий нет.Он говорит забей это нива.Пробег 50000.Сказал купи супротекс для редуктора и смени масло.Если прогресировать не будет катай дальше.А гул почемуто только на опредиленной скорости да и не сказать что бы вообще п....ц а если что нибудь бы открутилось посстояно что ни будь бы болталось стучалось.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 12:21
  •  1034
  •  Воронеж
Не забудь тогда уж иконки на торпеду прикупить, чоуж там...
А если будет? Удвоить дозу чудо-зелья? :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 14:00
  •  2914
Вот нафиг тогда ваще сервисмены нужны - в любом случае супротека залил, брызнул, нюхнул .. И все починилось, для закрепления эффекта трах-тибидох произнести пару раз и готово.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 16:31
  •  57
Ребят сейчас цены смотрю на рпм от 8-17т.р Самый дорогой у оф.диллера.А вообще кто какие рпм покупал.И скажите сколько примерно по деньгам переборка.может это пятно износа просто может такое быть.Потому что он говорит ты гула не слышал.Он сказал что еще парень шевики делает может он с табой прокатиться.И все в нашей правине больше не ма ни будет.Если только Екатеринбурге искать а там очково ни кого не знаешь .А у в всяких джамшутов не охота.Может на форуме есть кто из Екатеринбурга знающий поможет.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 17:07
  •  66
  •  11 июн 2016, 14:58
А в чём проблема то, крышку открутить и глянуть, ведь если болт выкрутиться ивыпадет в редуктор, там будет сталинград, я бы ещё скинул передний кардан и проверил не открутилась ли гайка.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 17:34
  •  57
А если менять гп то какого производителя купить что бы с качеством порядок был
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
