 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 14 авг 2019, 17:04
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Springback , Тоже разбирал профилактически шрусы приводов когда менял сайленты т.к. пыльники уже устали и появились трещинки, пока не сквозные. Решил заменить вместе со смазкой. Так вот, тоже обратил внимание на цвет, позеленела по краям. Внутри цвет как у графитки. Не скажу про потерю свойств, но заменил вместе с пыльниками. Кстати, ничего не метил, все работает без проблем.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2019, 22:28
  •  61
  •  06 мар 2018, 11:31
  •  Воронеж
@sanyok , у меня родной цвет смазки, темно-серый, сохранился только на самом дне стакана, где она не перемешивается. На пыльниках тоже еле заметные трещинки, не сквозные, менять не стал, может, зря? Просто нет уверенности в качестве пыльников из магазина.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2019, 17:35
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Парни, а кто какую смазку в трипоидах использует? Пишут ШРУС-4 не подходит, нужно высокотемпературную, без твердых присадок, Мягкая по консистенции (NLGI 1).
Хотя с трипоидами БЕЛМАГ смазка шрусовая шла...
Весь в сомнениях...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2019, 23:57
  •  10236
  •   66
@PavKid , Все верно, для триподных шарниров своя смазка https://www.drive2.com/b/529797479894352661/?page=1
Но вроде есть лучшие варианты с загустителем на основе полимермочевины.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2019, 07:28
  •  2159
  •   70
@sanyok , спасибо. Такую и взял. Не нашел у нас других вариантов.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 10:18
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Парни подскажите, какие усиленные шрусы есть в природе, кроме иж техно. Палки стоят усиленные, нужны привода теперь. Спереди отрыв балки на 6 см, резиолифт от короффки и пружины рейд самые длинные.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 11:20
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Evgenyzzz ,
Привет!!!
У Володи СПБ есть зело усиленные. Но цена... :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 16:00
  •  370
Володь привет! 30 тыс. Отдавать не готов. Палки у меня уже стоят усиленные. Есть что то лучше чем автоваз если отдельно наружную /внутреннюю брать?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 09:58
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
@PavKid , Подскажи, как там привода передние от Белмага поживают, какой пробег, какие проблемы встречались при эксплуатации, как живут внутренние трипоиды? У кого такие привода тоже пишем, не стесняемся.
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 14 фев 2020, 16:49
  •  2
  • 36
  •  18 янв 2016, 21:03
  •  Киров
Всем Привет!
Решил заменить все шрусы (после лифта хрустели), заказал у дистрибьютора Лада оригинальные. Пришли вроде оригинал, все галограммы защиты, всё сходится с постами о проверки оригинальности, НО отсутствуют следы закалки шруса (ореол побежалости металла). Вот сижу думаю вернуть и взять триалли, может у АвтоВАЗа новые нанотехнологии закалки :smile_surprised:
[img]https://b.radikal.ru/b23/2002/82/d9d60a76207e.jpg[img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
