 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 13:20
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Vic 70
В моем списке недоступиц...
ВолгаАвтоПром
Лидер
Ростов
Ульяновск
И еще два не известных, очень похожих на конвеер.
А конвеерные по последним данным еще сильнее подорожали. Теперь их в продаже меньше 1600-1700р врятли найдется.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 13:23
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Fogpro, : в двух словах.... про ВолгуАвтоПром..... : в чем их косяк...? :|
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 13:44
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
А как оно отлетает, расскажите симптомы и само ощущение, а то по осени купил по 700р. думал фиг бы с ними каждый год за такую цену менять буду, а вот сейчас тыщ 7 проехал как раз, что-то очень стремно, каждого шороха-скрипа боюсь. :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 14:20
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Да не парься, кому суждено быть повешенным - тот все равно не утонет :
С Бабра2088 собираемся домой - в лагере подкачиваюсь, попутно проверяю люфты, все в норме. Выходим тульской коллоной на асВальт, ехаем... Километров 30 асвальта прошло, затяжной но пологий слепой левый поворот перед Протвино, дорога без выбоин, скорость около 80. Никаких предварительных шумов - просто Бронеход резко тянет влево и скрежет, пропадает тяга движка... рефлекторно тормоз, руль вправо. На обочине включаю аварийку, выхожу и любуюсь свободно болтающейся левой передней ступицей зажатой тормозными колодками...
Второй случай - то ж самое, никаких предварительных симптомов, одна из центральных магистралей города, прохожу светофор - скрежет, пропадает тяга... тормоза, аварийка, выхожу и любусь вышеописанной картиной...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 14:24
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Один в один мой случай,первый раз на скорости без симптомов и вчера тупо в пробке,прпадает тяга,скрежет и кабздец!
P.s.Кстати в случае полного форс мажора на оторваной ступице можно ехать : тока оочень медленно километров 20 не больше с отчановкками каждые 5 км чтоыб дать колесу остыть,после такого супорту и тормозному диску конечно кирдык но если выхода нет ехать можно.В любом случае я проехал в первый раз 22 км,и тормозной диск выжил(супорт нет)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 15:19
  •  3772
  •  Тула
Угу, можно. В городском случае я блокировку врубил и помаленьку киллометра 3-4 до сервиса доплелся. Озвучка конечно кошмарная была... : народ в радиусе метров 150 шеи выворачивал пытаясь разглядеть хто и чем так скрежетаЁть :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 15:21
  •  1171
Восновном сильно плавающий от ступице к ступице диаметр посадок под подшипники, причем внутенняя посадка отличается от внешней, что говорит об осевом бое при изготовлении.
Иногда сделана в недопустимом плюсе Ф40,00 и более.
Еще одна заметная лаже в приличном люфте шлицевой шруса в шлицевой ступицы по сравнению с конвеерными.
Поковки для изготовления ступиц для ваза делает ижевск.
Где берет ВолгаАвтоПром поковки - одному богу известно.
Зайдите на сайт ВолгаАвтоПром и поймете, что они торгуют не только своими но и сторонними ступицами в том числе и Лидером. Вобще есть сомнения что при такой торговле они что либо выпускают сами.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 19:06
  •  72767
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Вадим,здесь могут быть два варианта,или у тебя вороток слабоват,и ты не можешь перетянуть подшипники,или при затяжке внутренний подшипник едет навстречу,внешнему,и если он доедет до фаски между подшипниками,то кирдец,они развалятся в самый неподходящий момент,короче советую разобрать ступицу.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 20:04
Vic 70 писал(а):
у нас стоят 170-180 гривен.... то всякие Лидеры...и т.д. около 100... вот люди и ведутся... :|
Ты на Лоске давно был? Ваз конвеер уже 200 а Лидер 160 грнИзображение
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 22:31
  •  2026
мвн, : работал я там..... То шо цены ломят.... то да.... это жесть...
Но у меня есть по другим ценам..... : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
