 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 21:21
  •  9
  •  06 ноя 2010, 11:55
  •  52 регион, Саров
Шнива куплена 29.12.2010. Спустя некоторое время как прошла эйфория стал замечать вой в трансмиссии. На нулевом ТО (3000км) залили везде синтетику. Но вой постепенно прогрессирует. Сейчас пробег 8 тысяч. Все симптомы в точности как у Kirk. Отмечу, что частота воя пропорциональна скорости вращения колес. Склоняюсь к тому что это одна из раздаток как сразу написал Alex195022.
Ездил к дилеру - там лишь усмехаются, говорят все нормально, это эксплуатационный шум.
Жаль Kirk пропал. Ему ведь оставались лишь редукторы раскидать.
Показался дельным совет с вывешиванием колес и последующей их нагрузкой для определения воющего редуктора. На днях займусь НИРом.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 09:40
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
Пробег 9 тык. Самолетный вой после 80 км/ч. На четвертой еще не так заметно. На пятой при нажатии педали гада заметно уменьшается. При скорости 110 когда полностью убираю ногу с педали газа шум становится намного сильнее. Подскажите, в чем дело? Уже всю голову сломал... :smile_doh:
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 13:21
  •  8
  •  09 фев 2011, 11:27
  •  Санкт Петербург
Harli 99 писал(а):
Всем доброго времени суток!У меня такая же фигня,врубаю 5-ую,и самолётный вой,точнее свист,ультра звук какой то!!! 110-120,потом пропадает!!!Выжимаешь сцепление,пропадает,и от на тяга или ускорения тоже есть разница в силе звука.Пробег 2200.Мне кажется это коробка.На 2108-2114 так выла 5-ая.Думал пройдёт после ТО-1,ни хрена.Залил СМТ-2 во все узлы,жду результата.Ещё хочу попробовать долить 300гр.маслица через датчик заднего хода,может чё нибутьэто даст!Пожалуйста подскажите,у кого какие мнения.Заранее благодарен!
один в один пробег 6000км, кто что знает хелп, мне только кажется это из под капота...
масла в коробке точно больше чем надо
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 19:25
  •  91
  •  26 сен 2010, 12:54
  •  Питер
12тыс км уже достал этот действительно самолетный вой...дилер так же отнекивается- мол все ок!!! Первые тысяч 7 было все окэ, а потом началось...Машина куплены в ноябре 2010. У родителей машина августовская, пробег 9тыс, пока тишина и даже намека нету!!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 09:08
  •  146
  •  08 ноя 2010, 12:43
  •  Уфа
Забейте ребята на этот вой. Это двурядные подшипники в РК воют.У меня тоже самое когда стрелка спидом. к 100 приближается.РШН январь 2011.пр. 6000. :
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 13:37
  •  91
  •  Питер
У меня во всем диапазоне скоростей,оборотов и на любой передаче.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 20:09
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
у меня свистит только на 4-й и 5-й,где-то до 70км/ч,причем,чем ниже Т окруж.воздуха,тем свист меньше,масло залил полусинь75w-90,больше нормы на 250мл,но эти излишки успешно выдавило через сальник выходного вала.А так все более менее,передачи включаются легко,вибраций нет,чо свистит не пойму,подозреваю что коробка.Может кто сталкивался с этим :?:
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 21:33
  •  519
  •  07 июн 2016, 13:11
А я точно знаю что воет у меня в машине. Это РПМ. При снятом кардане в машине до 80 км/ч тише чем в лендровере (на 120 : ). Чего с этим делать еще не решил, думаю :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 12:08
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
А что, в Ниве бывает так что ничего не воет?
"Нет сынок это фантастика" (с) :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 13:30
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
не, эт понятно, но не настолько же :smile_nod:
Я тоже поделюсь траблой, ибо напрягает. Вой. Самолетный видимо тоже. Но в узком диапазоне скоростей 110-120 км/ч. Редко я конечно так езжу, но как бы не начало прогрессировать. Что может быть? Сам думаю на подшипники ступичные. Коробка ж не может выть в таком узком диапазоне?..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
