 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переднему редуктору
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 13:44
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
надо кольцо больше или меньше ставить?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 16:33
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@vologosha , Слишком низко расположено пятно! а пятно обратного хода какое? (если это РПМ). А куда чо делать, в интернате можно посмотреть по картинкам, там не обязательно кольцо менять - можно зазор в зацеплении увеличить (уменьшить)!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 00:22
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Это сторона переднего хода РПМ. Надо видеть еще и задний ход, т.е. обратную сторону.
Пятно расположено ближе к широкому краю. Кольцо нужно уменьшать. Можешь смело 0.3 скидывать.
LC'17
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 20:07
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Интересно, всегда ли на Шниву или ВАЗ 2123 ставился отвязанный РПМ(считается ликвидацией старой недоработки ВАЗа!) или были отдельные партии с привязанным как на Ниве 2121 передним редуктором к двигателю?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 22:00
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
не было никогда.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2018, 08:59
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Возник теоретический спор, а я не особо разбираюсь в матчасти. Подскажите пожалуйста. :smile_smile:
Вопрос не совсем по теме, но рядышком: если на ходу ломается редуктор (передний или задний), то можно аккуратно доехать со включенной блокировкой на "моноприводе" или надо будет что-то разобрать/снять/вывернутьа, а только потом можно включать блок и ехать?
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2018, 09:06
  •  2322
  •   9
передний кардан надо снять
Сообщение Добавлено: 11 авг 2018, 14:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@mikhail , Можно.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2018, 17:32
  •  353
  • 36
@likbez ,
@Нивер , у меня немножко не стыкуются ваши ответы.
Насколько понимаю, кардан снимаем для уменьшения нагрузки на дифференциал? А, грубо говоря, если этот вопрос не волнует (на наш век железа хватит) и не жарить 100 км/ч - можно спокойно доехать 50км в любимый сервис.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2018, 20:42
  •  2914
Да, а можно и дальше жарить - всё одно там всё менять в редукторе, правда иногда это происходит со страшными звуками и небольшой возможностью (при попадании осколков в зацеп) поломкой вала рк, но я раз шесть так ездил, с поломанными редукторами - кроме пар в ноль сточенных, иногда, ничего не происходило.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
