 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 19:12
  •  76
  •  27 янв 2016, 22:51
Меня сегодня сальник с левой стороны. Отвернул кулак,снял аморт, открутил переднее крепление рпм,молотком отогнул ухо и все снялось.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 00:15
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
изверги вы, кто уши гнет. Откручиваешь гайки крышки подша, откручиваешь от стаба и от балки мост, откручиваешь шаровые, сошку не трогая выводим ступицу от привода и на что нить ставим, откручиваем нижнее крпление амморта и снимем привод. Даже джиэмовские штаны не пришлось откручивать. Шпильки лучше болтами заменить, но при этом не забываем что тянуть болты уже тогда сильно нельзя.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 21:10
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Сегодня заменил сальник на правом приводе, спасибо этой теме :smile_bigsmile: , единственное трудно было выдернуть привод из моста.
А какой размер болтов которые вкручивать вместо шпилек :?: .
Сообщение Добавлено: 25 июл 2015, 01:02
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... отогнул ухо раз, два ... на третий оно у тебя в руках !
... все снимаетцо и ставитцо без "вандализма" ... терпение !!!
... текущий сальник НЕ ВСЕГДА требует замены ... проверить уровень масла, проверить сапун (шланг, штуцер), ... само масло ... может являтцо причиной течи ... :
... был свидетелем того, как зимой вливали масло в редуктор при температуре -25 гр. до уровня ... позжЭ ... этоже масло (часть его) после пробега 70 км. очутилась на днище авто ... :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 11:05
  •  17
  •  23 фев 2013, 21:15
Друзья, подскажите. Постоянно текут сальники приводов. Меняю на новые, через неделю текут. Шруса новые, выработки на них от сальников нет. Посадочное место под сальник в идеале. При установке сальников используется герметик, кромка смазывается маслом, сальник запресовывается без наклонов. Единственное но,посадочное место под сальник где-то 15мм, а сальник corteco 9мм. Я прессую максимально ближе к мосту, до этого пробовал чуть посередине. Все равно текут. Осталось попробовать ближе к шрусу. Но просто очень напрегает каждую неделю раскидывать подвеску. Подскажите пожалуйста, как решить проблему?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 13:24
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
РПМ при поддомкрачивании упирается в подушку двигателя , если ослабить гайку М17 подушки , то ухо на балке гнуть не придётся. Это по ремонту левой стороны.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Я так понял, что товарищ @andromed-x , сальник ставил задом на перёд.
LE+18
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 07:49
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@andromed-x ,
Правильно думаешь - надо запрессовывать сальник в крышку заподлицо, т.е. ближе к шрусу.
И еще - проверь подши приводов.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Не особо из-за этого течет.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 08:33
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
РыболовЪ писал(а):
@andromed-x ,
@РыболовЪ , думаешь, он 6 лет ждет ответа? :smile_drunk:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 10:26
  •  10468
@Alex_MAN ,
А вдруг??? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2023, 23:00
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Подскажите про сальники сэви реверсивные, может кто ставил как отзывы. Легко садятся в крышки, с маленьким натягом.
При установке обмазал ещё герметиком, на всякий случай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
