 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 07:31
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
параллелограм уатта или а-образный рычаг спасёт отцов русской демократии от писанины в этом разделе)) Панар не поможет..
первый вариант очень геморойный в исполнении, по второму-читал что одни плюсы, и вроде поставить не сложно
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 22:09
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
суть проблемы:
при очень долгих и неоднократных попытках сделать развал - схождение у офф. диллера он мне сказал что смещен задний мост и его надо подвинуть в пределах 4 мм по часовой стрелке относительно кузова путем смещения кронштейнов крепления к кузову нижних продольных штанг
машину приходится постоянно подруливать влево - если поставить руль прямо машина потихоньку едет вправо
вопрос: стоит ли сие делать ?
машина РШН 2010 май пробег 5000км ничего гнутого и т.п. нет
очень прошу поспешить с ответами т.к. в четверг мне надо сказать да или нет.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 00:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
чето мутит дилер. с такой формулировкой машина по крайней мере должна постоянно ехать боком влево как при перестроении.
результаты измерений на ровной поверхности при руле прямо в студию:
расстояние между колпачками ступиц на обоих сторонах (лево/право)
диагонали (например, любая точка на заднем мосту типа болта уха под аммо или тягу, и нижняя шаровая спереди с противоположной стороны) (одна/вторая)
расстояние от колпачка до точки на кузове (напр, щель между дверями). (переднее левое и переднее правое; заднее левое и заднее правое)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 11:37
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Andrey-Engels,
Тут нужны тщательные промеры.
Перпендикулярность заднего моста по отношению к оси авто.
Особенно точки крепления верхних продольных(ВПТ) тяг к кузову.
Два (точнее, даже три) варианта:
1 Ось точек крепления ВПТ перпендикулярна оси авто, а на заводе "зажали" нижними продольными тягами (НПТ) с перекосом моста -тогда всё прекрасно- ослабить и поправить.
2. Втулки ВПТ неточно вварены ,тогда сложнее , либо переваривать, либо выправлять длиной ВПТ.
Так было у меня на 21213, разница расстояний между передними и задними колёсами -25мм, представляете?
Но ни в коем случае не выправлять зажимая НПТ!
Устойчивость авто от такой "правки" только пострадает...
Да и расплачиваться будеш частой заменой резиновых втулок сомнительного качества.
3. Гипотетический (не сталкивался)- неточно приварены кронштейны на "чулке".Как править в этом случае , думаю понятно.
Успехов тебе!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 11:56
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Andrey-Engels, я бы на твоем месте поднял бучу, и, если дилер готов подписаться в том, что это заводской дефект, я бы потребовал замены машины... т.к. перенос всяких креплений - изменение конструкции авто... а для чего тогда гарантия...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 12:07
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Пусть дилер регулируемые тяги по гарантии ставит : : , ничего сложного, в будующем хозяину может пригодится : ими как хочешь можно задний мост двигать :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 12:15
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Firehead,
Полностью с тобой согласен!
Посоветую Andrey-Engels, Ещё такой алгоритм:
Отпустить ручной тормоз.
1.Полностью ослабить "домик" одной НПТ, убедится что свободно шевелится в прорезях путём шевеления моста, затянуть гайки.
2.То-же самое проделать со второй НПТ, затянуть гайки.
3. Сделать повторный замер повёрнутости моста.
Если замер покажет уменьшение повёрнутости , скажем, 2мм, то скорее всего "зажали" на заводе. И 2 мм ,с учетом остаточной деформации резиновых втулок, пожалуй можно поправить, зажимая НПТ...
Если -же покажет увеличение, скажем 6-8мм, смотри мой пост выше, и рекомендацию Firehead.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 22:02
  •  185
  •  Саратовская обл.
проблема вылечилась "правильным" сервисом
всем спасибо
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 23:30
  •  18
  •  04 окт 2013, 14:36
  •  Волжский Волгоград
Здравствуйте, дабы не плодить темы спрошу совета здесь.
Недавно на ходу лопнул нижний кранштейн задней левой стойки. Стойка была снята и без нее пришлось ехать ~10 км по проселку и 30 по трассе. Потом установил новый краншнейт(поменял не парой, а только лопнувший).
Теперь при движении авто по дороге есть ощущение что машина едет боком. Возможно это визуальный обман, но больно навящевый ). При отпускании руля еле заметно смещается вправо, но это было и до замены кранштейна.
Машиной владею всего дней 10. брал бу. 07 год.
Жестянщик при осмотре сказал что кузов целый.
Скажите что смотреть? что мерить? неужели от езды без стойки могло увести мост?!!:? или сразу на сход развал и там все скажут?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 23:49
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Shuller,
мне кажется это психологическое .
сместится не должно . геометрию подвески держат продольные и поперечная тяги . амортизаторы лишь гасят раскачку.
но для успокоения проверить можно,- не погнулись ли тяги, и целостность их кронштейнов
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
