 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 17:45
  •  40
  •  12 фев 2010, 16:37
  •  Омская обл.
Правятся элементарно.Две чурки,на них чулок,точные удары хорошей кувалдой.Наблюдал за этим процессом.На просвет все 4 отверстия совпадают-значит всё ОК
По совету друзей купил автомобиль Москвич последней модели....
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 12:53
  •  85
  •  13 май 2009, 22:03
  •  Краснодар
- "точные удары хорошей кувалдой"
Оно бы помогло, но стенка чулка согнется раньше чем сам чулок. Так что если и лупить понедельником, то придется делать проставки между кувалдой и мостом :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2010, 18:00
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Сегодня поменял чулок. Сосед подсказал хороший метод как определить кривизу. По посадочным дискам померять рулеткой низ и верх, у меня разница в сантиметр вышла...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 07:09
  •  8
  •  27 фев 2011, 23:35
  •  Тюмень
Доброго времени суток! вот и я загнул свой чулок (попал в яму), : подскажите все таки можно купить от 213 подойдет ли , а то мнения расходятся, разница в цене просто 2 раза больше родной. думаю брать от 213. и с какого года их унифицировали?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 08:39
  •  8
  •  Тюмень
APost писал(а):
Lonsdale, подойдёт, но с незначительными переделками.
тока крепление шлангов чуток по-другому сделано.
скобочки надо будет отрезать и приварить в другое место.
так что старый мост сразу-то не выкидывай. :
Так разница только в креплениях под шланги и все? я еще гдет о читал что там какието лишние крепления остаются? и еще вопрос если мост в сборе менять передатка у 213 и шеви одинакова?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 10:00
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Ты ж редуктор не меняешь. Только балку.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 10:26
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Lonsdale, Лишними остаються крепления амортизаторов.Передаточное такое же,но если брать мост в сборе,то придётся всё снять барабаны что бы поставить трос ручника 2123,и заменить болты крепления п/оси.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 17:31
  •  8
  •  Тюмень
APost писал(а):
Lonsdale, крепления амортизаторов в принципе не мешают, но их тож можно обрезать. для естетики. ну и цеплять грязюку мож поменее будет.
скобы крепления шлангов берутся со старого твоего моста, гнутого. :smile_cool:
долго с гнутой балкой не катайся - разобьёшь подшипник полуоси!
и ты, надеюсь, правильно ощущаешь разницу в цене между балкой (чулком) моста и мостом в сборе? :
Подшипник не проблема! лиш бы редуктор не попалить. : разница между в сборе и чулком конечно нормальная хотя я не спрашивал цену моста в сборе, у нас лулок на шеви стоит 6700р, а на 213: 3700-4200р вот и думаю какой взять. еще у старого поколения нив 2121 мост такой же? или уже колея как на семафоре? (гдето читал что с 2007 года они одинаковые по ширине колеи на нивах и на шеви это правда?, а до 2007 они узкие?)
спасибо всем за ответы! : про передатку спросил просто из за интереса так как ездил на 2121,213,214 и мне интересно. ну и если вдруг кто то мост отдаст из знакомых старый! :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 18:00
  •  423
  •  Алтай
Lonsdale, Мост 21213,унифицированный с 2123,"идёт" с 2003 г,те что раньше(2121) Уже, и повлечёт установку дЫфицитных полуосей 2121.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 06:56
  •  8
  •  Тюмень
Спасибо мужики! теперь все понятно! будем делать потихоньку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
