Alexander83:
оригинальный фланец в нерабочих местах черно шервавый обычно стоит зеленая или синяя метка ОТК ( лучше зеленая).
Alexander83, метка зеленой краской - признак прохождения детали через ОТК, но скорее всего НЕ признак качества.
ЗЕЛЕНАЯ отметка означает, что деталь имеет
незначительные отклонения от допусков,
не влияющие на эксплуатационные свойства, и которые легко устранимы (при желании потребителя
). С некоторой натяжкой можно сказать,что хороший признак : . Например: увеличение диаметра шейки коленвала на 0,005-0,1 мм (бывало и до 0,5 мм, надобнА шлифовка в размер) или уменьшение посадочного диаметра под подшипник первичного вала КПП; увеличенный по радиусу вращения КВ размер его щеки или противовеса в процессе ковки и не устраненный при последующей/черновой обработке (бывало, что цепляет за внутреннюю часть блока цилиндров); увеличенные диаметры посадочных мест на поворотных кулаках и цапфах картеров мостов; уменьшенные внутренние посадочные размеры под наружние обоймы подшипников (обойма с трудом, но запрессовывается); увеличенные резьбы - гайки накручиваются с великим трудом; и т.д. и т.п., список долгий.
В случае с конкретным фланцем: возможно, увеличен наружный диаметр (дорожка под сальник), уменьшен внутренний диаметр шлицевой части или проточки для посадки и центрации вилки кардана и т.д. и т.п., список долгий.
КРАСНАЯ отметка означает обратное вышесказанному,
это явный брак! :!: К слову сказать, встречается сейчас крайне редко, что отнюдь не значает, что бракованных деталей нет и в помине : . Деталь/сборочную единицу с такой отметкой без предварительных промеров и дополнительной (как правило - сложной, дорогой, трудоемкой) обработки устанавливать НЕЛЬЗЯ. Но, как говорится, на безрыбье и какашки - трюфеля : . Опять же, не у каждого есть возможность полного восстановления новой запчасти...
Шейки КВ приходилось перешлифовывать "через размер", обоймы подшипников "бултыхаются", манжеты не удерживают смазку, галтели срезаны/отсутствуют, канавки стопорных колец смещены на несколько мм, и т.д. и т.п., список долгий.
ЖЕЛТАЯ отметка - самая непредсказуемая, ни шатко - ни валко, ни так - ни сяк. И вроде бы установить можно - и сомнения одолевают. Лично я затрудняюсь давать комментарии и рекомендации по ней. Может означать все, что угодно, от геометрических размеров детали до атмосферного давления на Луне.
СИНЯЯ отметка - не встречал : .
Более осведомленные
обязаны поправить меня, и Уважаемые Модераторы это могут поместить в FAQ, чтобы народ пореже обжигался.
