 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 00:00
  •  32
  •  04 сен 2013, 19:06
Да вроде разобралось без проблем (с таким-то рычагом :smile_nod: )
Другой вопрос в том, что в комплекте болты для крепления полуоси были "под звёздочку". Маркировка головки - Е11. Довольно пакостная штука оказалась. Мало того, что далеко не везде такого размера "звезду" можно найти, так ещё и те, что есть, идут под какой-то нестандартный "малый" квадрат.
Пришлось покупать переходник на имеющийся у меня инструмент под "стандартный квадрат".
Хороший...
Плохой...
Главное, у кого ружьё!
_________________________
Если из отечественной машины перестало капать масло - значит, оно кончилось...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 01:42
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
о как. у меня под обычный внутренний шестигранник были... и те что с полуосями были и те, что в зип потом докупал...
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 06:25
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Анатолий 74, Вам с такими нагрузками, и тем более с рессорами, мож Волговский или уазовский мост ставить надо.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 08:49
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
кстати... так это вы на пупы ходили?)) очень интересный маршрут, с удовольствием читал) общаюсь на драйве с http://www.drive2.ru/r/lada/122000/ - он рассказывал о вас)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 22:37
  •  32
Да там и мост погнул, и цапфу сломал :smile_bigsmile:
Где-то вначале ссылку на отчёт о нашей поездке вроде давал... Но лишний раз пропиариться - не грех :smile_cool: :
Начало нашей эпопеи тут:
http://forum.ural4x4.ru/viewtopic.php?f=18&t=484&p=5719#p5719
А вот с хозяином нивки со ссылки лично не встречался, но в сети ранее встречал.
Хороший...
Плохой...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 20:09
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
"Еще нет мнений"
Усиленные полуоси :
вот, "рекомендуется провести работы по усилению балки заднего моста"
... - заводу? : не, только как?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 20:14
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
indianajones9 писал(а):
"Еще нет мнений"
есть! :
токмо сегодня говорил с их "техническим директором" о них... подшипник стандартный (т.е. не двухрядник), вологодский, сальники отсутствуют, запорное кольцо сажаемое на горячую - присутствует... а в остальном да - крепче стоковых :smile_cool: и да - возможны 24 шл!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 20:34
  •  32
Задний мост может и можно. С рессорами это не проблема. Но надо обеспечить совместимость с парой в переднем мосту. А менять передний мост на неразрезной - это уже раму надо. И не такую, как у меня - труба внутри лонжеронов, а настоящую. От УАЗа, например.
А это уже котлета получается )))
Хороший...
Плохой...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 21:16
  •  32
fanngorn писал(а):
...Профиль обязательно надо завязывать на фланец моста. В твоём случае погнулась как раз неусиленная часть от края усиления до фланца, что в общем-то вполне объяснимо - если посчитать внутренние усилия в чулке от приложенных сил в местах крепления рессор, то окажется, что напряжения в не усиленной тобой части значительно больше, чем в части между рессорами.
Я бы ещё рекомендовал сделать усиление в поперечной плоскости, т.к. в штатной пятирычажной схеме чулок крепится в четырёх точках, равомерно раположенных по длине моста, а в рессорной схеме - всего в двух точках близко к колёсам. Если зацепишься мостом за пень или камень и будешь пытаться сдернуться лебёдкой, мост погнётся в продольной плоскости, появится схождение)
Спасибо за комментарий.
К сожалению, я сейчас пока "завис" с решением проблемы изгиба моста.
Глядя на массивность фланца в месте приварки к чулку, просто не верится в то, что в этом месте он может ТАК погнуться.
Кстати, я не знаю, как можно вымерить точное место изгиба моста.
"Итоговый" изгиб хорошо виден по результатам сход-развала. Да и невооруженный глаз видит, что верхняя часть правого заднего колеса значительно наклонена к центру автомобиля.
Но вот имеющимся инструментом установить точное место изгиба моста не представляется возможным. Кстати, чулок моста изначально имеет некоторую конусность - сужение от яблока к фланцу. Да и расстояние от яблока моста до фланца довольно значительное получается. Ни линейкой, ни уровнем поймать этот изгиб я не могу.
Пока бродят мысли по выправлению моста:
Вариант 1:
- срезать существующее усиление моста
- закрепить на фланцах некие метки, по которым отслеживать изменения геометрии
- закрепить мост в кондукторе и с помощью либо гидравлического домкрата либо методом наложения сварочных швов "выправить" мост в норму.
- по-новой усилить мост в кондукторе, использую профиль 3-4 мм снизу и сверху моста. Либо путём приварки толстостенной трубы внутрь чулка.
Вариант 2:
- купить новую стандартную цафу для разгруженной полуоси
- купить новый мост, сняв все возможные замеры и примерив обе цапфы.
- поставить свечку за то, что мост "заводской".
- усилить мост в двух плоскостях в кондукторе профилем с толщиной стенки 3-4 мм или трубой.
- всё собрать (с подгонкой рессор). Скрестить пальцы. Ехать на сход-развал.
Вариант 3:
- искать усиленные неразгруженные полуоси на 24 шлица (ибо пара в заднем мосту именно на 24 шлица)
- покупать новый идеальный мост. Усиливать одним из методов.
Нескучно нихрена :smile_bigsmile:
Но следующая поездка запланирована на август 2015. Так что время ещё вроде есть :smile_bigsmile:
Хороший...
Плохой...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 21:44
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
indianajones9, нормальный вариант.
anjey_osen, Максимальная унификация с заводскими полуосями для снижения цены. В принципе, разумный ход и технически и экономически.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
