 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 17:28
  •  20277
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
meg@ писал(а):
фееричный секас
Да нет там никакого такого... Всё лишь чуть сложнее, чем на простой ниве.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 18:45
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Никогда бы не поверил, но сам с этим столкнулся, год назад поставил СРПМ, левый внутренний шрус менялся за пару тыс до этого, правый к тому времени пробежал тыс 10, к осени медленно, но верно стал при правом повороте под нагрузкой слышать щелчки, левый так и не проснулся). Всю зиму слышал эти щелчки, весной обнаружил порванный пыльник на правом наружном шрусе, порвался явно в конце зимы, смазка свежая на диске была, после замены наружного шруса, так воды хапнул весной, я ещё около месяца проездил, слыша стуки при повороте под нагрузкой в право, и вот в последнюю неделю-две, этот звук пропал, вообще, не хрустит :smile_bigsmile: . Перед этим сколько не ездил после лифта и менял уже не стоковые шрусы, ни как не прикатывалися они и приходилось менять внутренние гранаты.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 20:46
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Народ,так какие подскажете взять,привода в сборе, мои проехали 2сотни,наружние менял.теперь вот правый совсем сник...или взять по отдельности,а палки свои оставить... :smile_sleepy:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 00:21
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Здравствуйте, не успел купить новые передние пружины и поставить их, как сдох левый ШРУС (прокручивается внутренний пыльник "палка" стоит на месте при попытке тронуться). С горем пополам вынули внешний ШРУС из ступицы. Что дальше? Откручиваем амортизатор (без этого ШРУС не снять) откручиваем три болта на крышке внутреннего шруса... далее вопросы... сам шрус должен вынуться как на обычной ниве (видео нашел только с 2121) или еще что-то нужно открутить, пошевелить (типа кардан)? Спасибо.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 06:59
  •  20277
  •  Oranienburg
Как на обычной Ниве.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 09:00
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ну не скажи... "Рога" от балки еще нужно открутить и РПМ поддомкратить, чтобы "рог" крышки из ушей на балке вышел. Это если шпильки на болты еще не заменены...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 10:59
  •  20277
  •  Oranienburg
@Alex_MAN , если человек сообразил про аморт, то у него хватит ума открутить балку. Вопрос был поставлен ясно, на него и ответил!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 14:00
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Добрый день!
У кого есть опыт эксплуатации внутренних ШРУСов Espra EJ4023/EJ4022 ?
После лифта +5 см. ВАЗовские уже поменял (тоже на ВАЗ) - и опять хрустят, надоели! :smile_evilgrin:
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 14:58
  •  1876
  •  г. Тамбов
Снял с горем пополам шрус... Амортизатор пока не откручивал так как в руках осталась одна полуось а шрус внутренний остался на месте. Спасибо за "Рога" и про "домкратить" РПМ. Вперед было страшновато домкратить в "полевых условиях" вдруг что-то отвалится помнется и т.п. Итого тихий ужас от конструкции авто, пол машины нужно разобрать что бы сменить ШРУС (и еще говорят она ремонтно пригодна), сравниваю с Москвичем 2141..., но это так отступление. Итого смотрю на полуось а шлицы "слизало" посчитал количество 22 шлица, а не 24. Вопрос шрус от старой нивы или про 24 шлица это только справедливо на посадочное место ступицы (там кстати 24). Спрашивать а какой шрус лучше взять думаю смысла нет т.к. в нашем "городе" только "автоваз". Хотя на будущее можете посоветовать)). Вот думаю сэконмить на внешнем шрусе или не стоит, купив только внутренний и полуось. В будущем замена внешнего такая-же "сложная"?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 15:45
  •  21250
cuguardo писал(а):
Добрый день!
Опыта эксплуатации пока нет, но оба лежат на полке, ждут установки. Тоже после лифта один комплект ВАЗ захрустел сразу, второго хватило меньше чем на полгода. После этого по рекомендации некоторых соклубников поставил Триалли, они не хрустят, но люфты у них сновья просто дикие (может, поэтому и не хрустят). Где-то в середине июля планирую СРПМ ставить, заодно и Espra воткну. Будем посмотреть... А вообще @anjey_osen ставил такие когда-то, но потом снял, типа вибрация была из-за них. А потом вроде опять поставил, хз... Но железо там хорошее, судя по его постам на Драйве. Почитай, может полезно будет:
https://www.drive2.ru/l/3757297/
https://www.drive2.ru/l/6175578/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
