 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 02:14
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
sem59:
Суровый_ШНивавод, ты пробовал на своей машине сальник и фланец н/о, чтобы так категорично заявлять, что это "такая же убогая *опа, только пуговицы с левой стороны"?
Безусловно, меня согревает мысль, что ты - единственный в стране, кто знает всё и вся о карданах, редукторах и сальниках, и кроме тебя, никто и в руках не держал эти сальники н/о. : :
Если есть свободный фланец - попытайся натянуть на него внешний буртик сальника (только буртик, а не подпружиненную часть :!: ).
Если у тебя есть хоть капелька способности анализировать - поймешь, о чем я веду разговор...
P.S. аналогичные действия можешь провести с передней ступицей и её сальником.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 08:19
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Суровый_ШНивавод, почему тогда эти сальники н/о у других не текут, а с/о только в путь?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 12:54
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
sem59:
Всему свое время, потекут - еще нет того пробега на н/о.
У меня и с/о НЕ текут, и даже НЕ потеют. :
А как насчет проверочки, буртика на фланце? :
____________
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 13:28
  •  13966
Суровый_ШНивавод, а какой нужен пробег на н/о, чтобы они потекли?
Если есть желание, проверяй. Мне это не интересно (да и свободного фланца у меня нет). Меня и так устраивает то, что сальники н/о не текут с момента их установки. На моей машине 2 года прошло, на машине тестя в феврале будет 4 года, на машине отца тоже 2 года уже. Сосед по гаражу продал РШН 2012 г.в. с пробегом за 120 т.км. с такими сальниками. Ни один не потек.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 07:25
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Суровый_ШНивавод писал(а):
sem59:
У меня и с/о НЕ текут, и даже НЕ потеют:
Аналагична :smile_cool: по факту если сальник оригинал и нет на фланце буртика (выработки) все ходит нормально и довольно долго. Я при сборке и установке нового фланца наждачкой 2000 микрорельеф создаю, "матую" . Тогда очень долго не текут. Этот микрорельеф на подобие хона в ЦПГ удерживает масло в зоне контакта рабочей кромки сальника с поверхностью фланца, сальник меньше изнашивается равно как и ответка фланца.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 14:58
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
_AJ_, Чёт не то, тебе попадались поддельные фланцы, с полированной поверхностью, похоже. :smile_bigsmile:
У меня новые фланцы после 2000ой шкурки блестят гораздо лучше чем они выглядят с завода.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сальника заднего моста
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 17:15
  •  15
  •  09 янв 2017, 11:23
  •  Подольск
После очередного вваливания до 160 км/ч по спидометру на изгибе выхлопной трубы (над фланцем) обнаружил характерный след от масла, нижняя часть редуктора также в отпотеваниях. Ранее редуктор снаружи все время был сухой. Приговор сальнику? :smile_sadsmile:
Лужицы под редуктором после 2-х суток стояния в гараже не обнаружил, уровень масла тоже нормальный. Пробег 90000км. Предстоит дальняя поездка буквально к концу недели, так что хотелось бы разобраться, послужит ли он еще... :smile_blush:
ШН 2007, 0.5бар турбо, корды 215/65 R16 M/T, планируются болты и ивекоступицы.
Расширительный бачок родной :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 17:34
  •  20305
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Serega66 , проверь люфт фланца. Его быть не должно. В случае обнаружения -- приговор распорной втулке. И чем скорее, тем лучше. Меняется без разборки редуктора, достаточно слить масло и выковырять сальник. Но для затяжки нужен опыт.
И прочисти сапун -- это главная причина течей из моста.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 17:45
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@Serega66 , Ничего страшного , при такой скорости так и будет. При обычном режиме 100-120 будет сухо.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 17:52
  •  15
  •  Подольск
Хм, ну люфт посмотрю, на всякий случай. Вот только еще сильная вибрация была (ранее не замечалась). С чем может быть связано?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
