 [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 06:42
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
Igor Ivanov,
а ты сам откуда и где авторынок????я думаю врятли это автоваз...
где вы найдёте заводские запчасти? :
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 06:58
  •  92
  •  26 ноя 2008, 17:53
Lel88ic писал(а):
Igor Ivanov,
Нижневартовск.
Не сонда, точно. я и спрашиваю, мож кто знает, видел.
Просто интересно узнать.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 11:33
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Igor Ivanov писал(а):
я вчера на авторынке видел кардан со шрусом, по утверждению продавца-ВАЗовский. Труба-черная, с желтой полосой вдоль всей длины, два шруса от промвала. Шлицевое-есть, но в отличие от сонды-самих шлицов не видно, при перемещении шруса-только его вал выходит немного , а шлицы-внутри. .ход по шлицам-миллиметров 5-6. Маркировка даже какая то есть, цифры наподобие 2123ХХХХХХ, точно не помню. Мыжик говорит что полгода такие возит уже.
Стоит 1 кардан 7 тыщ.С виду-как на фотке в журнале за рулем, только там-пыльник шруса сзади-имеет тонкий гофр (на валу ), а у этого -гофра нет. типа -как у сонды выглядит пыльник. неужто это и правда заводское изделие?
Т.е из описания я понял, что один из ШРУСов промвала ходит на шлицах? Интересно, а как его ставить на фланцы раздатки и моста, если в обеих ШРУСах торчат шпильки? : А фоткнуть можешь сие чудо, желательно в деталях. ИМХО - палево какое-то.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 11:39
  •  131
  • 36
Igor Ivanov,
я понял про что ты говоришь!!!их ставят на ШНГ с Опелёвским двишком у них и фланцы совсем другие!!!но могу ошибаться!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 12:22
  •  92
я когда вытягивал шрус, -так сказать просто взял в руки "просто посмотреть", да и времени не было, я мимоходом это дело смотрел. с одной стороны взял в руку плюшку, и вытянул -несколько миллиметров хода было, (5-6-7) ,тянул не со всех сил. Может-если приложить усилие-еще выйдет, не знаю. на фото-выглядит так же как в журнале, только пыльник -место для малого хомута чуть другое. труба-по толщине как турецкий. грузов балансировочных немного. и самое интересное-я там где то маркировку видел, где не помню уже, но была. цифры 21ххххххх, что то типа того. сфоткать -не знаю, попробую,если время найду. на сонду, ни старую ни новую -не похоже. я что то даже вспомнить не могу, были на фланцах шпильки или нет. Надо съездить , еще раз глянуть.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 12:23
  •  92
Lel88ic писал(а):
Igor Ivanov,
фланцы-диаметр тот же. расстояние между отверстиями/шпильками-такое же, на первый взгляд. не измерял правда..
не могу вспомнить , на фланцах отверстия были , или шпильки..
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 12:59
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Lel88ic писал(а):
Igor Ivanov,
Ога, и фланцы на редукторах тоже другие, и ход заднего кардана на шниве тоже всего 5 мм..... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 13:24
  •  1256
  •  Киев
Oleg Loa писал(а):
Lel88ic писал(а):
Igor Ivanov,
Плюс ФАМовские карданы отличаются по длине. Мож какой закос под фам? Плюс он пишет, что на нем два ШРУСа от промвала. Ниче не понимаю.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 13:50
  •  2888
  •  Питер
Код который на кардане в студию. Посмотрим, улостоились ли кооперативщики-подвальщики хоть код нанест нужный
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 23:15
  •  1375
  •  24 фев 2008, 21:28
  •  Нижний Новгород, поселок авиационного завода №21"Сокол"
позавчера написал письмо в тольятинскую контору Тема плюс с запросом на карданные валы со Шрус что за новинка у вас из какого теста замешана, гарантия ,цена, как заказать,доставка и прочее.Ответили на следущий день кроме вала еще перечень ихней продукции для Нивы.Кардан стоит 7700. у меня вопрос кто-нить юзал их продукцию, че за темаплюс или минус.ИМХО валы надо менять люфты в шлицевых уже приличные.Летом после замены крестовин балансировал эффекта мало вибрация и гул остались на 80км биения.У меня на старой Ниве меньше было ,а тут на ШНГ всего 55тыков пробег :smile_doh:
[url=http://fotki.yandex.ru/users/aldegi/album/76840/]немного фоток[/url]
«Проснётся Русь, вспомнит своих Богов и тогда такая раскачка пойдёт по всему миру…».
Ф.М. Достоевский.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
