 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор переднего моста
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 18:46
  •  11343
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Ну все подготовил к установке - нехватка времени, финансов, трезвого мышления - но пока все это позади:
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 17:45
  •  11343
  •  Челябинская обл
Поставил. Есть вибрация на 70 км\ч если ослабить болты лыжи редуктора, вывесить передок и дав 70 км затянуть - типа как на простой ниве раздатку центровали - я и сам тоже делал - как думаете поможет?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 20:42
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Кардан на крестовинах?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 16 сен 2019, 04:00
  •  11343
  •  Челябинская обл
Да!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2019, 19:39
  •  7310
  •  Краснодар
Сомневаюсь, так как в болтах на балке свободы нет. А почему не ШРУС, там же пыльники защищены лыжей и раздаткой.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 сен 2019, 03:54
  •  11343
  •  Челябинская обл
А почему при старом не было? Возможен и вертикальный - но его не поймать.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2019, 09:17
  •  11343
  •  Челябинская обл
Ну вот немного освободившись - устранил вибрацию подняли на сотне на подъемник, ослабили гайки крепления лыжи, дал 70 км с блокировкий и при скорости затянули. Проехался - первые ощущуния вибрация которая была ушла. Буду смотреть далее, что еще вылезет.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2019, 00:22
  •  33
  •  23 май 2019, 10:52
Всем доброго времени.
Приключилась беда (( добуксовался , проскальзывание в переднем редукторе , сопровождается хрустом-ударом. Так же тянет влево при наборе скорости
Масло слил , есть стружка серебрянка с вкраплениями золотистыми ...
Залил новое масло , отогнал к мастеру на блокировке межоси.
Предыстория ... менял пары у этого мастера и какие-то подшипники ...
Прав ли я , что развалились сателлиты !? Есть ли под ними латунные шайбы !? И откуда алюминивая стружка !?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Мои догадки раскрутилась ГП и точит корпус ...
Сломал шестерню дифа , как-то вправо отдаёт ...
2004г. Вишня. 108тыщ. 29". Пары4.3. Распред Трофи. Лифт Т34. Ржа по кругу ))
Сообщение Добавлено: 29 сен 2019, 10:29
  •  11343
  •  Челябинская обл
@Wovan.msk , у меня снятый рпм лежит. Стоковый.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 18:11
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Здравствуйте, подскажите где купить рпм чтоб не нарваться на брак. Бюджет ограничен. Хочется один раз поменять, магазинный 50/50. Старый проехал 17 тыс. воет собака. Ремонтировать негде, проверенных мест незнаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
