 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор переднего моста
Сообщение Добавлено: 25 окт 2020, 07:27
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Больше года уже исползую СРПМ с блокировкой от Володи.
"..ядь, зеркало сломал" :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Если это СКРПМ, у которого при установке не нужно подрезать щечку привалочной поверхности редуктора в районе левого привода, то проверьте тот самый подшипник левого привода. У него несущая способность относительно штатного примерно в 4 раза ниже, дохнут как цыплята.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2020, 08:32
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@mikel , частота звука не привода а кардана. Ничего не пордрезал!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
@mikel , и посмотри 2 листа назад какие привода ставил.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2020, 19:06
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Понятно. Если вы не "в теме", то не стоит реагировать так эмоционально.
Поясняю. Есть 2 варианта постройки СКРПМ относительно левого фланца.
1. с сохранением штатного подшипника левого привода, при этом фланец корпуса выходит за пределы привалочной поверхности, и для установки требуется срезать небольшой сегмент с редуктора.
2. с использованием подшипника мЕньшего диаметра, при этом редуктор подрезать не нужно
Но подшипник этот намного слабее штатного, вследствие чего в инструкции от Володи была запись, что он подлежит проверке и замене каждые 5000
Лично у меня сея конструкция убила 2 редуктора, один как раз с блокировкой. После чего данный корпус переведен в разряд металлолома.
А какая разница, на каких приводах рабочую поверхность сальника убивать...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2020, 20:31
  •  11342
  •  Челябинская обл
Оба подшипника стандартные.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 00:07
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Такое без подрезания редуктора возможно только в случае сознательного удлинения палки левого внутреннего ШРУСа с переносом фланца от оси корпуса сантиметра на полтора наружу.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 04:18
  •  11342
  •  Челябинская обл
@mikel , ты не слышишь?
СРПМ взял с блокировкой у Володи. Привода Иж-техновские.
Все встало без подрезаний, пилений. И при чем тут привода.
Звук одной частоты с карданом, Что-то как минимум с ведущей шестерней - подшипники или еще что-то, но не с приводами.
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
Выделил момент когда частота вращения кардана поменьше
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Еще 1 кадр
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 06:46
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Явно видно биение у переднего моста.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 08:09
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Еще есть третий пермский вариант, и подш меньшего размера 6006, и фланец редуктора подрезается. У меня именно такой стоит, проблем никаких. Имхо, нагрузки на этот подш небольшие на самом деле, и убиваться он может в первую очередь из-за кривой геометрии при изготовлении СКРПМ...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 09:09
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Да не слышу конечно, куда мне с суконным рылом да в калашный ряд.
И про типы СКРПМ я ничего не знаю, и про подшипник левого привода, который НЕВОЗМОЖНО оставить стандартным без подрезания корпуса редуктора.
Вы во всем этом безусловно разбираетесь намного лучше меня.
Успехов в решении проблемы, аривидерчи.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Да мы уже обсуждали это в пермской теме. Сам видишь, тут реально наши ни опыт, ни знания не требуются.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 09:36
  •  21251
@mikel , Миш, не реагируй так остро.. :smile_smile: Сергей aka @lesk совета и не спрашивал вроде, просто похвастаться биением кардана (или фланца РПМ) зашел.. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
