 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2017, 18:20
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
podvoh48 писал(а):
подшипник при прокрутке колеса шуршит как будто смазки нет
шуршание без смазки навряд-ли услышишь, а если слышишь, то там и люфт есть... снимешь полуось и увидишь.
podvoh48 писал(а):
так вот вопрос менять подшибник или можно снять полуось и смазать его?
Можно смазать и с собой запасную прихватить с новым подшипником, а как накроется- заменить....
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2017, 19:08
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
Не нуего нафик в дороге менять проще дома поменять, тогда вопрос про запорное кольцо, можно его выточить самому с какой нибудь армауры например? или купить на рынке и сваркой прихватить чтобы уж наверняка, вроде деталюшка не большая а зависит от нее много.
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 07:11
  •  17683
Нет ничего невозможного... это кольцо можно изготовить из хорошего материала: сталь 40 ХГМА например, но не сырого а термо бработанного.. как показывает практика точат кольца из валов С/Х техники ( мне отец в 90-м году точил - ходило отлично).
Что касается сварки- забуть напрочь. Сварка - концентратор напряжения.... другими словами полуось в месте сварки (прихватки) может сломаться.
ЗЫ: у меня сосед на аз 2104 прихватывал эти кольца и пару раз в дороге выкидывал сломанные полуоси по месту сварки (прихватки) на гружёной машине. но он всегда с собой возил 2 полуоси при поездке за 1000 км за товаром...
А что разве проблема купить это кольцо вместе с подшипником??? Его купить и посадить на место вообще не проблема... проблема его аккуратно демонтировать (снять) - требуется навык и знание определённые в области слесарных работ... ( для меня снять кольцо и подшипник не вызывает проблемы).
ЗЫ ЗЫ про монтаж:
1. Подшипник запресовывается (сажается на место) аккуратно на холодную (ну можно конечно подогреть в термопечи до 80-90 градусов (при её наличии) - хуже не будет).
2. Кольцо монтируется на горячую. Нагревается до 150-300 градусов и аккуратно сажатся на место до упора и оставляется остывать в вертикальном положении. При наличии пресса можно запресовать и на холодную. Запресовывать молотками не советую - может слететь (был свидетелем слетевшего кольца и съехавшего подшипника после запресовки молотками)...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 07:20
  •  20329
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Купить-то не проблема. Проблема купить хорошее. В моей практике были случаи, когда кольцо ломалось после остывания пополам. Слетало. Сползало через какое-то время. Хорошо, когда при нагреве появляются цвета побежалости, на плохой стали их нет. Заводское кольцо у дилера стоит 800 рублей! Дороже подшипника.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 08:29
  •  278
  •  липецк
@Плюшкин ,
ЗЫ ЗЫ про монтаж: . При наличии пресса можно запресовать и на холодную[/postquo te] Купить, снять, поставить, с этим проблем нет, где взять гарантированно качественное вот проблема, поэтому и появилась мысль прихватить его сваркой, а по поповоду преса както неуверен, разве оно не ставится только на горячую?
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
[postquote="Captain" post="2839010"]Купить-то не проблема. Проблема купить хорошее. В моей практике были случаи, когда кольцо ломалось после остывания пополам. Слетало. Сползало через какое-то время. Хорошо, когда при нагреве появляются цвета побежалости, на плохой стали их нет. Заводское кольцо у дилера стоит 800 рублей!
Совершенно верно, что проблема купить, звонил диллеру говорят в запчасти постовляют только полуось в сборе 4600 стоит, на рынке ремкомплект 600-650 рублей, но есть один который продает отдельно кольца, типа херня по 200 а хорошее 900, вот и хрен его знает как лучше поступить, а что такое цвет побежалости?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 09:20
  •  17683
Чёт какие-то страсти расказываете... В 90-е годы да была проблема... было полно некачественных запчастей...
В Орене менял подшипник соклубнику, в 10-ке (магазин у нас такой) взяли подшипник и кольцо без проблем и цена вроде в районе штуки за комплект...
ЗЫ а в 90-е да было много всякого контрафакта... и если кольцо по остыванию лопнуло, то оно скорее всего перекалёное.... такого я не видел (лопнувшего кольца), а вот сыромятина слазила и у мня на М412.... благо недалеко от гаража произошло....
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 12:38
  •  20329
  •  Oranienburg
На работе лежит, послезавтра сфоткаю.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 13:49
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Металл сухой сам по себе.
Точил кольца из штропов буровых, там что- то наподобие 40ХН с добавками- так они ходят. Чертёж кстати тоже есть
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 20:30
  •  278
  •  липецк
Если не трудно скиньте пожалуйста чертежик на почту gaz_czar@mail.ru
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 20:58
  •  9819
  •  Нижневартовск
От задача... Ищу и найти не могу кольцо. Найду - скину
отсюда https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tra ... ap_kol.htm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
