 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 18:46
Если рядом с гайкой ступицы не греется,
Fogpro, нигде не греется. проверял.
Теперь важно когда люфт появится снова. Если быстро, значит есть аномалии
Понял.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 19:27
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
_AJ_ писал(а):
Я может чего упустил. Хочу спросить есть ли усиленные ступицы ШНивы чтоб со стандартными подшипниками и кулаком. Дело в том, что даже со стандартным ЕТ и R колес у меня обрезало ступицу.
Нету, вози просто запасную - делов-то :smile_bigsmile: Вероятность поломки небольшая, а запаснаю ступица сведёт ее к нулю - это как взял зонтик а дождь зараза так и не пошёл :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 19:46
MadCap писал(а):
вы, ребята, годы не учитываете
95 год и 2008 разница в качестве деталей - в разы
В 95 качество деталей было очень плохое. Даже заводских. Все шло по временным ТУ.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 19:48
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Царь-Шевиваген,
По большому щету всеравно лотерея.
Имхо только протянуть - маловато информации. Надо бы полное вскрытие, хотябы раз между протяжками. Посмотреть бы характер износа обойм\роликов, посадок ступицы, состояние сальников и смазки, состояние и равномерность дорожек от сальников на заплечниках ступицы\шруса, а уж потом смотреть на частоту необходимых протяжек. Если все гуд можно слегка успокоиться и заниматься переодически только протяжками и акуратно вслушиваться в шумы.
И опять же. Пропустил слегка перебор в люфте - слегка подубил подши. Несомненно следуюющий контроль люфта придется проводить чаще. И тд.
Перетяг при отсутствии несоосностей в узле сразу отразится на нагреве тк подши катаются сразу всеми роликами скопом и полными их плоскостями(только его надо быстро ужучить). Перетяг же с несоосностями может и не давать нагрева, но планомерно и бастро убъет подши, тк ролики по обоймам будут суммарно кататься несколькими перегруженными точками не выделяя много тепла(раскаленнами иглолками трудно нагреть сковородку). Вот такая примерно имха
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 19:57
  •  1171
Тогда сталевары баловали + новорожденные кооператоры говном завалили.
У меня было зубило реэкспортное 90-ого, более 10лет подо мной откатало и далее катает баз меня до сих пор. Так вот боялся что либо родное заменить, всегда старался починить или отискать вазоаское.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 20:18
Fogpro, ну вот и хочу на днях полностью разобрать и посмотеть всё.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 00:37
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
_AJ_,
Не реклама.
Я себе вот такие втопырил. Есть такие же на 24 шлица.http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=100
Правда с подшипниками ивеко в исполнении fogpro.
Кстати, fogpro, ещё раз спасибо. А ступицы для опытов я тебе всё- таки как- нибудь вышлю. Но не сейчас, что- то их стало мало, и всего навалилось по уши.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 09:58
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
_AJ_,
На днях видел в магазине две разные ступицы,наша и италия,правда 2121.Так вот,у нашей,место по которому работает сальник,представляет собой довольно толстостенную втулку напресованную на собственно ступицу,и как раз по этому месту она и ломается (видел на фото).Итальянская-же,выточена из единого куска металла,и выглядит в разЫ крепче.
Fogpro, Что скажете?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 16:17
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Fogpro. А если представить такой вариант - машина с хорошо разогретыми ступицами вьезжает в воду и останавливается. Как следствие - вода с илом в ивековском подше. И копец ему. А стоит он мама не горюй. Хоть он и закрытый, но водички все равно хлебнет.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 16:28
  •  1171
dmorra, мы уже обсуждали CORAM италия. Есть и 2123 и 2121.
В вазовских втулка под сальник закалена и напрессовывается только для устойчивости к истеранию сальником. Несомненно это место серьезно ослабляет ступицу.
CORAM же сделал ступицу без втулки из цельного металла, чем очень усилил ее. Я б сказал мечта для нашего узла. Но закалить полностью ступицу, как закалена вазовская втулка, нельзя. Также нельзя использовать технологии местной и поверхностной закалки - металл ступицы должен иметь равномерную твердость всего тела и думаю не выше 30 ну может 35-и ед, чтоб не стать хрупкой. Этого для износостойкости сальникового заплечника не совсем достаточно и можно сказать мало если CORAM делает их 25ед.
Для штатного узла имхо лажовый вариант тк сальник скорее всего протрет себе дорожки рано или поздно и влага быстро и незаметно убъет подши.
Для варианта с ивекой(если CORAM 30-35ед) это терпимый, а может вполне нормальный вариант. Ивеко меньше боится влаги. К томуже за 1килорубль не страшно через время поставить новую ступицу вместе с новым сальником.
У меня есть желание померить твердость заплечника и нанести износостойкое покрытие - получится безприцендентный вариант по крайней мере для ивеки. У меня такая возможность есть.
Главное, что можно связаться с CORAM-ом и заказать точные желаемые посадки, а может и убрать ямочку между пасадками и коническую ямку с наружи блина. Получим долговечный идеал.
Еще интересно на сколько плотно CORAM-овская ступица сидит в шлицевой на вазовском шрусе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
