 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:35
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Vombat , имхо, вернее будет заказать у Жени @sem59 корпус СРПМ, у ВолодиСПб редуктор под него, все собрать и поставить. Вариант не дешевый, но самый верный. Если же хочешь оставить силуминовую дрянь, то имхо проще, да и надежнее купить б/у РПМ у соклубников, перешедших на СРПМ. У меня в гараже лежит мой абсолютно беспроблемный с пробегом около 45 тык, продал бы, но с отправкой заморачиваться не хочу...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:36
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
А СРПМ точно такой же по размерам?
Ничего там допиливать не придется?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:39
  •  21251
@Vombat , ничего не допиливал, собрал-поставил. Бонусом теперь внутренние ШРУСы снимаются-ставятся безо всякого секаса, как на обычной Ниве.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:41
  •  1034
  •  Воронеж
Нивер писал(а):
Причина в нагрузке, не любят её силуминовые корпуса.
Да вот и я голову ломаю.....ну не в ноль я же ГП зажимал при регулировке - стучок мелкий был, как положено. Едва рукой ощутим наощупь.
Ну покуражились мы в полях в снегу, но без фанатизма, прыжков не было ведь))) ну ведь не солончак же..неужели такой хлипкий штатный корпус?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Не понял...привода еще надо менять при этом или что?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:45
  •  21251
Привода остаются, крышки ставятся от Нивы, без "рогов", соответственно снять-поставить проблем никаких...
Да, на одной крышке подш меняется на чуть меньшего размера... У Жени он в комплекте с корпусом идет, нивские крышки за доп. плату.
Последний раз редактировалось Alex_MAN 04 фев 2017, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:46
  •  1034
  •  Воронеж
Понял.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Насчет заказать корпус понял, а насчет:
Разве в СРПМ какой-то особый редуктор вставляется? Я слышал что туда устанавливать нужно задний редуктор.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:49
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@Vombat , Нагрузка!! У меня штатный лопнул в снегу на 29" давным давно, году так в 2004. Правда колеса спущены были и сугробы высокие)).
А ты еще задним ходом ниву дергал.. Самый цимес сломать рпм...
Привода менять не надо, просто вместо длинных шпилек и толстых "ушей" у тебя будут тонкие 2121ые крышки подшей и вполне себе болты. Скоро поймешь, когда сломанный выкорчевывать будешь.)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:52
  •  21251
Задний, только с другим сальником и ГП настроена под противоположное вращение.
  •  1034
  •  Воронеж
@Alex_MAN , а зачем ты менял свой штатный мост на стальной? Я так понял не рвал же ты его? Ну и ездил бы, не?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:55
  •  2914
Только надо перенастроить пятно на задний ход и сальник поменять, ну и подрезать сам картер в левой его части. Обычно так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
