 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переднему редуктору
Сообщение Добавлено: 11 авг 2018, 23:24
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@mikhail , я с поломанными сателлитами ЗМ катался неделю.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2018, 10:36
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@mikhail , это смотря что ломается. Если вывернулись болты бублика, то ехать уже никуда нельзя, ибо наломаешь ещё больше, снятие кардана не поможет.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2018, 11:48
  •  138
  •  05 дек 2016, 09:32
Госпада такой вопрос: на 2000 появился кратковременный гул с 75-80, через примерно 1500км с 60-80, а теперь по проществии еще 1500км с 55-85, самый пик когда прям хорошо слышно ( можно сказать давит на уши) это 60км.
Гул пропадает при отпускании газа. Замечена еще такая особенность что за рулем слышно лучше, на пасажирском месте тоже слышно но как бы давит в левое ухо, собственно это оедуктор? А то официалы пер кардан приговаривают ( гоняли на подъемнике). По мне так это редуктор.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2018, 12:23
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
характер воя/гула указывает на неисправность в переднем мосту
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 сен 2018, 12:33
  •  138
@oapv, благодарствую.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2018, 10:11
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
Гул в редукторе.
Если сильный, то даже на руле чувствуется, типа вибрации что то. Под сброс газа все уходит
Сообщение Добавлено: 14 сен 2018, 12:30
  •  138
@vologosha , да есть вибрация на руле, особенно сильно проявляется под нагрузкой, т.е когда едеш в подъем или подъем да еще с поворотом.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 20:21
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Вопрос может показаться глупым, но уж прошу прощения, просто уже не знаю на что и думать.
При прокачке шлицов кардана кардан немного распирает. Возможно ли таким образом, при интенсивной прокачке переднего кардана, смять деформируемую втулку в РПМ?
Ну хотя бы чисто гипотетически?
Вопрос навеян этой темой: viewtopic.php?f=14&t=66785
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 21:03
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Язычник , Ну только если эта втулка из тонкого алюминия. :smile_bigsmile:
Излишки смазки должны с шлицевой выдавливаться. Есть такое?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 21:07
  •  3872
  •  Мордор
@sanyok , а если смазка в шлицах закоксовалась и не выдавливается?
Это я чиста теоретизирую. )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
