 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 21:40
  •  27
  •  06 янв 2016, 20:09
  •  Лянтор
Что-то тишина.
Мне нужна информационная поддержка. В плане:
1) Какой канал связи использован между моим ЭБУ Bosch M7.9.7+ и модулем ABS 9?
2) Исходя из 1 вопроса какой модуль искать для ESP или хотя бы ASR, так как BOSCH выпускает много разновидностей, чтобы канал связи был тот же и не требовалось менять разъём? (разъёмы предположительно одинаковые, только для ESP добавляют несколько контактов, которые в ABS не задействованы)
3) из вопроса 2, нужны ли будут дополнительные датчики (рыскания, ускорений) если BOSCH стали внедрять эти датчики в сам блок ESP? Датчик положения руля нужен по-любому.
Просматривал каталог BOSCH, и нашёл в нём из нового только гидроагрегат и датчик руля.
4) если найдётся оборудование, нужен ли будет программист ЭБУ, чтобы научить его понимать ESP?
Смотрел какие системы на Калины ставить начали. Там другие номера блоков и кажется по CAN-шине работают.
У нас наверно используется K-Line.
На досуге задавал вопрос в BOSCH, они мне ответили:
>>Изменением конструкции, а также оснащением автомобилей системами ABS/ASR/ESP может заниматься только >>предприятие, которое производит автомобили.
>>Замена компонентов в условиях автосервиса возможна только на штатные системы.
Пришлось ответить им, что не в их компетенции решать кто и что куда ставит.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 22:48
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Ты их крепко развеселил. Если бы ты подорвался на гранате сам, я бы не переживал. Но ведь вокруг тебя люди...
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 00:37
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Mishelien писал(а):
Что-то тишина...
вон на драйве Engineer4 чего-то мастерил, давно Установка ESP и Установка ABS + ASR , не вникал.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 08:29
  •  27
  •  Лянтор
ак58 писал(а):
вокруг тебя люди...
Ну я же не предлагаю кому-то ставить. Это на мой страх и риск.
А правильно сделанная система будет больше беречь окружающих.
И вообще. Цель первоначальная - это электронная блокировка дифференциала, которая влияет на проходимость, а не безопасность.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 09:57
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
может я один такой кто не видит о чём тема ?
написано жёлтыми буквами[color=#FFFF80]
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 10:01
  •  27
  •  Лянтор
Извините, это я при создании темы чуть-чуть не туда ткнул.
Если модератор может, я не против замены на чёрный цвет.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Там немного про другие машины, а самое главное - там вроде фольцовские модули ставили.
Мне нужен гидроагрегат ESP BOSCH, близкий к моему блоку ABS с каталожным номером 0265260061.
Я уже много чего почитал и везде прихожу к выводу, что достаточно найти блок ESP (датчики рыскания и ускорений встроены в агрегат), датчик руля и научить ЭБУ понимать этот ESP.
ИМХО: У BOSCH различных агрегатов сотни, но какой подойдёт мне, они не говорят. Они не понимают, что если люди смогут ставить себе такие системы, они начнут их покупать у них (это дополнительный доход), а потом и GM возможно решит это делать.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 10:24
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Mishelien , BOSCH понимают намного больше тебя, а про твои хотелки очень хорошо сказал выше ак58.
Вообще затея интересная, но вся эта электроника для внедорожника штука ненадежная, оборвал провод датчика и всё потухло.
Это как электропривод раздатки, всё красиво и здорово, пока не попала вода.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 10:39
  •  27
  •  Лянтор
Уважаемый!
Вы из еБОШ? Шутка
Вы либо не ездили с такими системами либо пользоваться ими не умеете. С тем же успехом проводок может оторваться и на штатной системе АБС. А чтобы не оторвалось, надо делать нормально. С этим у меня проблем нет.
И хватит уже флудить народ.
Я практически задал конкретный вопрос.
Какой модуль близок к моему и какой датчик на руль подобрать.
Нет начинают обсуждать НАДО, НЕ НАДО, ДЕЛАТЬ НЕФИГ и т.д. Не можете дельное подсказать, читайте без своих комментариев. Это просьба.
Всё остальное пока что лишь моё дело и не надо мне говорить хорошо или плохо. С тем же успехом можно негатив выливать на желание человека поставить абс при её отсутствии вообще. Или подушки поставить где их нет, а надо всего лишь модуль управления подушками, пара модулей подушек, замки с преднатяжителям по желанию и провода. Всё это соединить. И стоить это будет при покупке у официалов порядком 15 тыр (без установки).
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 10:47
  •  6338
  •   34
@Mishelien , да где уж мне, ватнику :smile_bigsmile:
Ты похоже первый, кто затеял это на Шниве, тебе и карты в руки, разбирайся, изучай, набивай шишки.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 11:09
  •  833
  • 67
Вот. И на дорогу не выезжай.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
