 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 09:24
  •  130
  •  04 сен 2010, 15:35
  •  Светогорск, Ленинградская область
Всем привет!!!! поменял редуктор переднего моста, теперь он греется!!!! Подскажите в чем проблема?????
Serega@Svetogorsk Шеви-Нива 2005 года, серебристый металлик, лифт 5см, катки BF GOODREECH MUD TERRAIN 235/75 R15, БК "Штат Шеви Matrix-M", экспедиционник от "Т-сфера", аморты KYB Excel-G
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 05:05
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
чо-чо, подшипники перетянуты если рука не терпит. Температура какая?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 16:52
  •  130
Dr.Smith, рука терпит, вчера заехал в сервис, сказали все в норме, но надо понаблюдаться, чтобы не вышло чего плохого!!!!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 17:12
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Задний мост знаю что греется,значит и передний редуктор должен грется.Когда менял сальник хвостовика тоже периодически трогал на нагрев,а потом перестал обращять внимание.Главное чтобы масло не гнало.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 05:25
  •  9819
  •  Нижневартовск
Ну если рука терпит - то ничего страшного, всё в порядке вещей
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 21:26
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Делаю ТО после покупки. Раскидал весь передок. Сняты поворотные кулаки, рычаги, рулевая трапеция. Хочу поменять сальники на приводах и пыльники. Не охота на месте откручивать боковые крышки, менять сальники, сажать на герметик и т.д. а хочу открутить кардан, открутить редуктор с опор и вынуть все в сборе и на верстаке все заменить и воткнуть обратно. Выйдет ли редуктор вместе с приводами? Думаю можно открутить тягу или как её назвать, которая держит переднюю балку. Кто что скажет?
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 19:05
  •  195
  •  16 фев 2011, 21:32
  •  Россия, Жуковский
Добрый день, гудит передний редуктор... уже примерно год. Надоело сил нет. А вот какой мне редуктор нужен я никак понять не могу. Когда менял ступицы с наружными гранатами оказалось что привода от обычной нивы... Подскажите какой точно редуктор мне нужен...
Dron, подскажи сколько у тебя будет стоить редуктор в сборе?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f097b32800]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O604TM150.png[/img:f097b32800][/url]
Don`t drink and drive, take LSD and teleport
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 22:10
  •  248
С тем что мост с приводами не выйдет разобрался.
Скажите пожалуйста насколько важно поставить стопорное кольцо на внешней гранате. На схеме №12. http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... ges/49.jpg
Кольцо чуть искривлено и при забивании заминает шлицы и клинит. Снимал, правил, пока ставишь оно распрямляется(или выгибается) и опять излишне выпирает. Никак без него нельзя? :smile_nod:
Может зажать его пластиковым(нейлоновым) хомутом, хомут упрется в шлицы а кольцо пойдет дальше куда надо, хомут потом срезать. Это мне так хочется, а только получится ли :smile_nod:
Нива-2131-катаю
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 22:27
  •  78
  •  12 окт 2009, 15:00
  •  Карелия, Костомукша
fukafuka, я однажды на девятке не до конца посадил вал, т.е стопорное кольцо не село на место, так вал выскочил на ходу. думаю и на шниве произойдет тоже самое. я бы поставил. по инструкции надо всегда ставить новое кольцо.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 23:03
  •  248
Jaz,
понял. Пасиб. Надеюсь найду кольцо отдельно без палки :smile_nod:
ЗЫ Нашел комплект стопорных колец и все стало "без боя" :smile_nod:
Нива-2131-катаю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
