 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2006, 11:39
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Сергей HMR, импортные сальники бывают, ищи Кортеко (Corteko).
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2006, 07:04
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Поменять реально, что сам и делаю (когда тепло :? ) Есть еще сальники фирмы Гетце (Германия) -в т.ч. и совместного производства - но тут легко нарваться на подделку. Еще один совет - перед установкой сальника укороти пружинку внутри на 3-4 витка - не помешает -будет плотнее прилегать и дольше продержится.
 Заголовок сообщения: Раздатка,з/мост - сальники.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 07:35
  •  107
  •  18 май 2005, 10:35
  •  город-герой Новороссийск
Вобщем заметил, что з/мост и раздатка "потекли". Не то что бы совсем, но факт наличиствует. В местах соединения с карадном агрегаты "сырые", а в гараже наличиствуют пятнышки от смазки.
Вопрос - стоит ли заморачиваться с заменой/ремонтом или лучше не трогать, а просто время от времени подливать трансмиссионки?
Просто до этого была 2106, на ней похожий косяк с КП был. Проехал 90 тыков и усе нормально.
Да - пробег на моей ШН 15 с хвостиком.
Дерьмо случается.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 07:49
  •  5162
При таком "подтекании" и добавлять не придется. Посмотри по кузову снизу - если начинает разбрызгивать по днищу - есть повод заменить сальники.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:07
  •  107
А замена на сколько сложна? "На коленке" можно сделать, или надо в сервис гнать?
Дерьмо случается.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:17
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Поищи в поиске, тема недавно обсуждалась. При наличии технических навыков проблем особых нет.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:18
  •  5162
Можно и самому. Во всех случаях сальники находятся сразу за фланцем. Снимаешь кардан, фланец, выковыриваешь сальник, аккуратно ставишь новый. на заднем мосту есть, по идее сложность. там необходимо создать необходимый преднатяг подшипников. Оговариваются моменты затяжки и пр. Но если машина новая-этим пожно и пренебречь (в известном смысле). Что необходимо соблюсти:
заметить (отметиь чем-то) взаимное положение гайки и фланца, при отворачивании гайки посчитать количество кругов отворачивания, а при установке затянуть гайку по количеству этих кругов до отметки и чуть-чуть "добавить" - все будет нормально. Сальник надо ставить ровно, без перекосов. Чтобы отвернутьгайку фланца - ставишь два карданных болта в соседние дырки -между ними монтажку для упора и головкой сворачиваешь гайку. Здесь придется напрячься. В принципе - трудности только физического плана.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:27
  •  107
Сенкс.
Дерьмо случается.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:58
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Вот только на выходных заменил сальнтки РК пер., РК задн , мост задний , и мост передний. Так вот задний мост очень удобно делать, а в переднем геморойно(мешает крышка РПМ и тяги).
Менял первый раз поэтому все делал акуратно и неспеша все обдумывая ушло времени около 10 часов.
Главное сальники купить правильные там два для кучения в одну сторону и два для кручения в другую. ну и новые гайки(с пластмассками) на карданы и мосты.
Заодно карданы прошприцевал и масло поменял в КПП и РК кастрол 75В90, а в мосты кастрол 75В140!!!!!
Вот вопрос в заднем и переднем мостах подшибники типа конуса, т.е. затякиваются болтом крепления фланца в книге че-то про усилие в 110 Н*м говориться может гон, а может на туда посмотрел?
Я затянул так чтобы небыло движения фланца вперед назад (довольно сильно руками), хотя откручивал с применением рычага ввиде трубы длинной примерно 1,2 м, но применяя небольшое усилие.
Вот вопрос можно ли от руки затянуть или тоже с применением рычага?
Просто я боялся перетянуть.
Или через тышу км проверить натяг?
Кстати я еще сальники перед тем как поставить по кругу(посадочное место) немного герметиком промазал, а забивал его используя старый сальник.
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 09:11
  •  5162
Да нет, смотрел ты правильно. там сказано, что для машины с пробегом до 40 тыс. км момент затяжки этой гайки где-то в районе 12-14 кг/м - А это "обычное" усилие. Я затягивал динамометрическим ключом - , чтобы затянуть до 12 кг - надо приложить приличное усилие. Так примерно и в сервисах делают. Никто не заморачивается вытаскиванием полуосей, измерением момента проворачиванию главной шестерни и пр. В общем-то здесь и страшен именно горизонатльный люфт. Возможно после некоторого пробега надо будет проверить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
