 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 16:22
  •  46
  •  04 фев 2011, 23:24
  •  москва
Да просто темку потерял... Все супер... Только есть там косячек при замене.. Но об оэтом не думаю, что особо много надо писать.. При срезании болгаркой подша и замка коцнул зеркало(ну где сальник ходит) и по этой ну очень маленькой коцке подгоняло масло, мало, за пробег в тысячу из картера уходило меньше пол шприца медицинского.. Ну вобщем, отдал в деревню умельцам и мне за литру наварили и проточили.... После всей этой процедуры пробежал тысячи три,-четыре в отпуске- ни капельки не просочилось и замок держит... :
http://forum.diagnoz4x4.su/index.php
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 21:54
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Если запчасти нормальные то все будет ОК. У себя перебирал задний мост весь (подши полуосей, редуктора, сальники ит.д. и т.п.) год уже ходит и все норм. Кстати на редукторе болты под звездочку - затянул моментом как в мурзилке с динамоключем, все ОК.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 20:26
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
Головка звёздочки 10 тка на редукторе.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 18:51
  •  54
  • 73
  •  15 дек 2012, 14:53
  •  Россия
Народ а подскажите пожалуйста чем лучше смазать подшипники полуосей, и надоли???
КОМУ-ТО ХОЧЕТСЯ А Я МОГУ И БУДУ
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 22:12
  •  346
  •  12 фев 2012, 21:27
  •  Химки, Московская область
Народ, а вот такая бяка у меня случилась: месяц назад пришлось проехать глубокий брод, что водичка аж из полостей дверей потом сливалась, хорошо салон почти не промок. В воде машина находилась примерно секунд 30-40, благо,выехать смогли (побуксовали чуток), а вскоре после этого в машине чей-то там загудело, как лось в брачный период : диагностика выявила умерший подшипник правой полуоси, при вскрытии в нем была вода и песок, а заодно и эмульсия вместо масла слилась из моста. В итоге я отдал 8 с гаком тыс за полную переборку рзм и замену двух подшипников полуосей. Не спорю, сам виноват в какой то степени, но вот что смущает: это получается после каждого брода есть шанс убить подшипники полуосей? В мурзилке то допускается глубиной 0.5 метра погружение :?: Сапун конечно надо вывести повыше, но спецы из моснивы сказали что это не спасет, все равно подшипник до сальника установлен. И как быть тогда?
шнивер 2005 год; лифт 4см; матадор МР 76; кама 515; лопата, джек, ручная лебеда
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 23:26
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
В старой мурзилке 0.5, а в новой 0.3
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 23:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
химчанин86, нужно вовремя менять текущие сальники....
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 07:18
  •  346
так они и не текли, и шевик у меня старый 05 года, так что ему допуск 0.5 Да и сальник стоит после подшипника, и при попадании воды, этот сальник не пустит ее в чулок моста. Но подшипник то до сальника установлен. И в той же мурзилке прописано что подшипники эти имеют пожизненный запас смазки. И самое интересное, что народ с покатушек никогда не сталкивался с явлением засирания и выхода из строя этих подшипников, после бродов и говен. А мой накрылся на 78 тыс пробега после единственного брода. И где же пожизненный запас
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 07:30
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
химчанин86, конечно, никто не сталкивался... : У некоторых полуоси на ходу вылетали из-за заклинившего подшипника - только в путь : К сожалению, при активном говнолазании, приходится постоянно менять штатные подши. Иногда хватало на год, иногда всего на полгода и десяток сорев. Пробовал мазать мост герметиком, когда менял полуось, но вода все равно туда попадает и подш уже через пару месяцев начинает ржаветь. Поэтому я иногда менял подши профилактически после нескольких серьезных водных процедур или долгого сидения в лужах.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 11:04
  •  346
radiorus писал(а):
химчанин86, К сожалению, при активном говнолазании, приходится постоянно менять штатные подши. Иногда хватало на год, иногда всего на полгода и десяток сорев. Поэтому я иногда менял подши профилактически после нескольких серьезных водных процедур или долгого сидения в лужах.
Вот что я и хотел услышать! Спасибо дружище! :smile_bigsmile: А то прям думал что только мне не повезло :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
