 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 22:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
dnepr, когда газ бросаешь, такое впечатление, что сзаду КАМАЗ за собой тянешь, сразу скорость падает и у-у--у--ууу... у меня под брошенный газ сильнее гудит, даже как не большой удар происходит. Особенно хорошо чувствуешь, когда долго на машине не ездил.Я последнее время по два-три месяца не пользуюсь, после Прадо капец! после китайца тоже не айс... у китайца тока сильно ветер через все резинки свистит
Кстати, гул после 70-ти начинался от мертвого заднего ступичного подшипника. Такое впечатление,что мимо бетонных блоков проезжаешь. Или как биения лопастей вертолёта.
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 22:28
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
У меня гул такого характера. Практически на любой скорости гудит. Тон звука и интенсивность зависит только от скорости, как мне кажется. Потому как на примерно постоянной скорости втыкал разные передачи - одинаково практически. В раздатке пониженную тоже включал - добавляется шум, гул за шумом слышен один фиг.
Накатом едешь - тишина гробовая.
НАпример 60 км/ч, 4ая передача. Педалью газа можно найти положение, когда гула поменьше. При торможении двигателем гул чуть меняет тон и становится громче.
Т.е. гул в основном на малых нагрузках. При трогании еле-еле.
Вроде спереди звук.
РПМ?
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 08:05
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Вроде спереди звук.
РПМ?
А не коробка ли у тебя гудит , если при накате на 4-ой передаче тишина ? :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 10:19
  •  450
  •  Рязань
да при накате на всех передачах. на любой можо найти положение педалью без воя и с ним. и чем меньше жму на педаль газа, тем громче.
Када коробку снимал, заметил, что первичный вал с подшипником не жестко в картере сцепления сидит, хз может и коробка.
но вой на всех передачах. тон только от скорости зависит. например если на 60 км/ч воткнуть 4,5, 3 то гудеть будет одинаково.
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 16:20
  •  450
  •  Рязань
Не РПМ у меня. снял передний кардан - всё как было так и осталось. Гудит как гудело.
Думаю теперь на промвал, потому как вчера менял сальник раздатки на промвал который, так вот ШРУС промвала закусывает.Смазал я его хорошенько - один фиг закусывает.
Без переднего кардана с разблокированным дифом слушаю звук на ХХ - шум стоит страшный. Ухом слушаю ручку КПП, ну слышно что там подшипники крутятся, но гула нет. Слушаю на ручке РК - чуток сильнее. а в салоне слышно будь здоров. и вибрация РК на ХХ заметная, думаю промвал.
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 16:52
  •  177
  •  31 янв 2010, 11:46
  •  СПБ ,Купчино
то же стал замечать, что после 120км/ч гудеть что то спереди начинает,особенно на 130 ощутимо
РеШНГ, лифт 5см, ГП4.3,двухрядники ступичные IVECO, АНЦ Pilot, 44й р/в ,Д/З-54мм, A/T 235/75/15
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 20:10
  •  450
  •  Рязань
поменял шрус промвала, ситуация не поменялась, только сала вибрация поменьше.
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 21:15
  •  8477
  •  Волоколамск
Погоняй КПП на месте на всех передачах ....что бы исключить вой от неё :
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 21:44
  •  450
  •  Рязань
Погонял в таком режиме раздатка в нейтраль, включал поочередно передачи, ну шум есть чуток, но не сильный.
Включаю раздатку и привет, сразу гул.
передний кардан откручен,диф разблокирован
Раздатка?
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 21:52
  •  8477
  •  Волоколамск
Раздатка?
Тогда да . Ты же исключил практически все источники гула :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
