 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 11:57
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Менял полуось после удара. Подшипник каюк.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 12:15
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Fogpro, Наскок я понял полуось над растачивать под стопорное кольцо.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 21:30
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Да, под стопорное, под сальники и немного расширено под подш.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 22:14
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Griff писал(а):
В этом году сломал уже шесть полуосей - это для статистики (год ещё не кончился) : :
Ооо, мой клиент. Покупай дарогой у меня усиленные полуоси на 24 шлица с установленными двухрядниками :smile_bigsmile:. Уже бы сэкономил :smile_bigsmile:
Gregson писал(а):
На чертеже не видно уплотнения наружной обоймы со стороны крышки. Наверное оно необходимо.
Там посадка тормозного щита к фланцу и кришки по переметру на герметик.
Gregson писал(а):
прощение стопорения подшипника на полуоси интересно, но проворот внутренней обоймы с последующим выбрасыванием полуоси по прежнему не исключен. Мне кажется что даже усугублен.
Т.е. сварка всё же рулит? :smile_bigsmile: В этой конструкции надёжность выше чем у шатного кольца прихваченного сваркой.
Gregson писал(а):
ввиду отработанности технологии (сваркой не прихватываем, 8 тонн на срыв кольца хватает всем и всегда) занимает от силы полчаса и сложной не считается
А где СТО берёт ОРИГИНАЛЬНЫЕ запорные кольца? У нас нормальных колец почти не купить, а с кооперативными без сварки полуосьи "отъезжают" :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
P.S. Фоткой съёмника подшипника не поделитесь, раз процесс отработанный :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 00:32
  •  1171
Любой автомобильный силиконовый герметик рулит очень надежно.
Зачистил поверхность фланцев мелкой шкуркой, обезжирил бензином, намазал герметиком, собрал, как собирается масса агрегатов в нашем авто. Какие проблемы?
Gregson писал(а):
Упрощение стопорения подшипника на полуоси интересно, но проворот внутренней обоймы с последующим выбрасыванием полуоси по прежнему не исключен. Мне кажется что даже усугублен.
Увеличенная ширина посадки подша ни как не может усугубить ситуацию. В добавок...
Штатное кольцо после нагрева в 300гр. и пусть даже одетого до упора во внутреннюю обойму подша, после охлаждения уменьшается по толщине и согласно расчетов(коими я не пренебрегаю) согласно коэффициента темпиратурного линейного расширения стали, между штатным запорным кольцом и внутренней обоймой подша образуется гарантированный зазор 4-5соток как минимум, какая бы оснастка для запрессовки запорного кольца не была бы применена.
Новая конструкция запорного устройства позволяет как минимум уменьшить этот зазор в 2-3 раза, точность базирования при проточке 1-2 сотки легко позволит этого добиться и разбираемость запорного устройсва не пострадает. А с нагрузочной способностью новой конструкции не поспорит ни какое запорное кольцо посаженное на горячую, даже капли сварки быстрее порвет чем сдвинет новый запор. :
Кстатееее...
Из огромной массы запоров для подшей известных мне, можно использовать запор разработанный фирмой SKF для подшей.
У него есть несомненные приемущества.
1. Подшипник можно зажать огромным моментом.
2. Можно использовать ступичные подши с внутренней обоймой из двух половинок.
Но есть и недостатки при использовании в наших полуосях.
1. Если подш заклинит, на внутренней обойме(от ее желания провернуться) появляется момент откручивания запорной гайки. Во избежания этого резьба на левой и правой полуосях должна быть разных направлений.
2. Сальник чулка придется ставить не стандартный, на меньший диаметр вала(по каталогам я таких не нашел) иначе запорную гайку будет не установить.
3. Запорная гайка очень дорога в изготовлении, тем более производства SKF .
4. Надежность крепления такой гайкой ниже, чем предлагаемое мной запорное устройство.
Зы. Продолжение обсасывания тонкостей конструкции(коих не мало) - следует. :smile_bigsmile:
В следующей серии обсасываем сальники.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 06:21
  •  601
А когда появится комерческий вариант??? И будет оглашена ЦЕНА????
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 07:21
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
эта.... а у меня вопрос, мжно ?
ну чтобы не разбирать : а у меня уже так собрано ? :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 09:16
  •  1171
MadCap, кроме запора. На тот момент, усиленно прорабатывался запор SKF - долго и мучительно было решено его не делать и оставить вариант пока со штаным запорным кольцом т.к новое решение еще было не рождено бессоными ночами - увы. :smile_bigsmile:
Вопрос прямо как из главка в советские времена. :smile_bigsmile:
К сожалению от конструкторского решения воплощенного в железо, до ответа на выш вопрос - НЕ ОДИН ШАГ. Коммерция - всего лишь приложение к достойным внимания отполированным идеям, которое требует огранки далеко не производственного плана. Наберитесь терпения.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 11:08
  •  2888
  •  Питер
У тебя собрано по старинке на века, разобрать можно только срезав болгаркой точки сварки у запорного кольца :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 12:54
  •  4609
  •  Киев
ну.. мы эта.... чай привычные люди то :
Никто, кроме нас !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
