 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 19:25
  •  27
  •  30 сен 2012, 17:22
  •  краснодарский край
Доброго времени суток всем! Гудит я так думаю передний мост, раньше начинал с 60 и до 85, а теперь с 20 км.ч, газ бросаеш тишина, нажимаеш воет. Вообщем хочу сгонять на горантию, пробег 2800. Вопрос вот в чем, поменял ГНЦ на АНЦ, когда менял, заметил что передняя часть блока в масле, официалы устранят выброс масла и вой переднего моста по горантии или докопаются что снят ГНЦ? Может к хорошему мастеру отогнать, сколько примерно будет стоить ремонт редуктора? ТО-1 уже прошел на 2200км, тогда про вой забыл мастеру сказать.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 21:58
  •  34
  • 37
  •  07 мар 2012, 14:39
  •  Тула
Вопрос к специалистам: загудело спереди, при разгоне, поехал в сервис, там подняли машину, и слушали, мастер приговорил раздатку, мне что то не поверилось) скинул передний кардан, гул пропал, но мастер стоит на своем, говорит что сняли часть нагркзки вот она и замолчала, так кто прав? Рассудите))
Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 14:59
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
гудеть в раздатке не чему особенно под газом, а под сброс газа затихать. В раздатке может развалиться подшипник- будет давать хруст и скрежет всегда, может хрустеть сломанный дифф но при прямолинейном движении и на заблокированном дифф звук должен пропасть.
Слей масло с переднего моста если масло серое и на магнитной пробке ежик из стружки то дальше можно не искать
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 15:24
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Попадаются такие передние мосты, чаще на ваз 21214,2131. У одних воет при сбросе скорости у других при наборе.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 15:31
  •  1119
SAN296, :smile_bigsmile: чтото мне подсказывает что редуктор Шнивы 213 2121 2131 это почти одно и тоже за исключением мелочей, по крайней мере главная пара точно одинаковая. Когда редуктор воет при нажатии на педаль газа то это неправильное зацепление на прямом пятне контакта, когда под сброс то на обратном. Считается что главное прямое на нем машина едет 90% времени, по этому зачастую в запчасти идут пары у которых обратное зацепление сделано с нарушением допусков. Гул вызван проскальзываем и вибрацией зуба, а должно быть перекатывание, ну и абсолютно понятно гул сопровождается появление стружки, от которой умирает все остальное.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 19:30
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
У меня гудел передний мост при нажатии газа обнаружил откручена гайка хвостовика затянул все прошло
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 20:00
  •  3
  •  14 мар 2011, 21:00
  •  Иваново
заметил бы чуть позже все оказалось бы гораздо печальнее. Гайку надо на локтайд ставить чтобы избежать самопроизвольного отворачивания.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 12:56
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Такая проблема!
На 3-ей и 4-ой передаче стало появляться подвывание!!! Причем на третьей передаче начинается при скорости около 50 км/ч (на 40 км/ч такого подвывания нет). На четвертой передаче подвывание сразу как ее включаю, но не такое сильное как на 3-ей. Причем лучше всего прослушивается это подвывание когда газку даешь совсем немного (или "играешь" газом). То есть если чуть-чуть нажимать-отпускать газ (особенно на 3-ей передаче на скорости около 50 км/ч и выше) - то очень хорошо слышно это подвывание в ответ на нажатие педали газа!!! Стоит отпустить газ - сразу все звуки пропадают!
Собственно, вопрос - по опыту - что это скорее всего подвывает??? КПП, РК или передний мост??? (На переднем мосту недавно меняли сальник, но вроде как мост не воет, а гудит, причем как под нагрузкой, так и без)
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 13:29
  •  403
  •  Архангельск
King Diamond, При перетяжке гайки на хвостовике переднего или заднего моста,может завыть мост! Если до смены сальника п.моста ничего небыло,то велика вероятность перетяжки гайки п.моста.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 13:36
  •  999
Но по симптомам разве это все же мост??? Чтобы мост так подвывал и только под нагрузкой и только на 3 и 4 передаче? Так может быть???
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
