 [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 15:27
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
ФАЗА, да, всё правильно. Но ещё обратите внимание, что крышка крепится «ухом» к балке–там тоже болт открутить нужно.
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 20:26
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
ОГРОМНОЕ, СПАСИБО!!! Я, все больше с грузовыми, имел дело. :
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 20:37
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
На будущее, если вдруг потребуется поменять правый внутренний (ТТТЧЛП), проще снять мост целиком, чем правым приводом в пятнашки играть.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 10:20
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
что то не пойму я вас... я менял привода без ваших проблем. снял колесо, открутил ступичный, открутил обе шаровые, открутил нижнее крепление амортизатора, 3 гайки уха редуктора, и 1салентблок рпм. (можно ещё и супорт снять дабы чтоб не порвать шланг.)
через 2 дня буду этим заниматься, сальник потёк на ухе., и ступичный в помойку....
собираюсь поменять даже без слива масла. возможно сделать это встав под наклон??
отойду от темы и спрошу - загудел подшипник ступицы, при определение - машина задомкрачена за рычаг. включаю скорость и раскручиваю колесо.... то что подшипник сдох понятно с разу. но вопрос!!!- подшипник закручен, колесо крутится легко, идёт гул. при вращение колеса двигателем и сидя у крыла отчетливо видно что колесо играет вверх-вниз. проверил - играет именно ступица - может это быть из-за подшипника или это кривая ступица?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 12:41
  •  104
  •  11 мар 2012, 08:58
Из-за подшипника
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:8517a34622]http://www.autometric.ru/lines/50814a42eaad5.gif[/img:8517a34622][/URL]
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 15:42
  •  224
  •   8
* * * AS * * *, что, даже кардан не откручивал? А по поводу наклона–его хватает, когда машину домкратишь, там совсем мало масла ссопливится и только.
* * * AS * * * писал(а):
...то что подшипник сдох понятно с разу...или это кривая ступица?
У тебя стоковый кулак, или двухрядник?
Hunt, ФАЗА, ну, как?
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 17:46
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ФАЗА, вот те шпильки, что на Вашей фотке, ну, которые крепят крышку к корпусу редуктора, я выкрутил нах и поставил болты. Теперь нинада РПМ откручивать полностью при снятии внутренних ШРУСов, особенно правого.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 20:05
  •  1738
  • 36
Jupiter,кулак сток. кардан не откручивал. да и зачем...
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 03:34
  •  224
  •   8
* * * AS * * *, у меня, пока кардан не открутил, не получалось ухо крышки подшипника из кронштейна балки вывести. Только отстегнул кардан-хвост редуктора опустился, ухо сразу выскочило.
Насчёт кулака-если колесо крутится легко, но приплясывает, могу предположить проворот обоймы подшипника на ступице, но ты же всё равно вскрывать узел будешь, а там сам увидишь.
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 11:37
  •  159
  • 67
  •  Ялуторовск
Вот сейчас и поговорим об этом ГИМОРОЕ!!
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
